树是乡村景观设计中必不可少的元素之一,森林乡村建设提倡突出森林资源优势,提高森林乡村建设效率与质量。一棵树可以精修成一栋建筑物并展现出各种奇妙的功能,以下作品代表了人类超现实主义演变成一棵树,让自然与人融为一体。快来和小编一起欣赏一下吧!
Trunk Tower项目是在瑞典斯德哥尔摩郊外建造的一座小型observation望塔,该地区以其丰富多样的动物而闻名,金鹰、猫头鹰、驼鹿、鹿和野猪在该地区很常见,这里也是钓鱼和寻找蘑菇或浆果的好地方。
座位做好之后便开始造楼梯,设计师希望台阶可以舒服地攀登,因此将它们削得很深,攀登非常容易,十分安全。设计师还在树上剪了几个架子,用作悬挂物品。
除此之外,设计师还用树干创建了露天厕所,以向瑞典的旧公共厕所致敬。用天然油处理了裸露的木材,在树木的两端各有一个马桶,马桶用铰链与树干相连,中间是一个放有漫画、肥皂和纸巾的隔间,当厕所关闭时,树桩看起来就像以前一样。
这些项目非常成功,现在甚至计划扩大到小建筑物的收藏,包括一条溪流上的小人行天桥,一个室外图书馆和一个临时仓库,这些全都是用树桩和枯树雕刻而成的。
树干凉亭是受印第安纳波利斯艺术博物馆委托,为100英亩的土地创建的一个创新的特许权摊位:Virginia B. Fairbanks艺术与自然公园。
设计师在印第安纳州安德森郊外的一片森林中发现了一棵100英尺的黄杨树作为标本,这是印第安纳州的州树,以其美丽,可观的大小和良好的硬木特性而闻名。目标是从砍伐树木到将其转变为有用建筑的全过程中,从这棵特定的杨树中获得最大的收益。
项目建造的第一步是砍伐树木,砍下树木时,用起重机将其固定,并轻轻放下,以免折断树木。然后,树木被运输到公园现场,在那里它成为了一种新结构的悬挂式水平梁。
项目为了不用其他木材来稳定和构造亭子,结构工程师花了很多天的时间来尝试在计算机模型中使用不同类型的切口来优化结构和信息亭的大小和结构,才达到现在的平衡状态。
该建筑现已成为美国最好的艺术公园之一。随着项目的不断进行,让人惊讶的是一棵树可以精修成一栋建筑物并展现出各种奇妙的功能。而实现这些功能的关键不仅在木工和树木匠的手艺和知识水平上,更在树木本身方面。
Love Tree是由荷兰艺术家设计的一个座落在一片茂盛的花草之中的树屋。设计师在它中空的内部设计了两个对立放置的座椅,期待可以创造出一种供人交流或者独自沉思冥想的空间。
整个树屋是一种弧形的木质结构,外面粉刷了一层白色的油漆,顶棚的位置设有一个矩形的开口,以便阳光照进建筑物,促进中间包裹着的小树成长。
爱的树屋从侧面看起来有点像一个锁孔,当人们经过这个树屋的时候可以透过中空的部分看到对面繁茂的花草树木,而当人们坐在树屋里的时候可以通过摇曳的树枝看到头上湛蓝的天空,从而引发无限遐想。
“树是障碍,树是分隔符,树是躲避空间,树是不是您对面的人专注的东西。”这个装置的深层含义是让大家明白,真正的挑战是克服(心理)障碍,并避免与同伴交流的恐惧,即:“摘下树,变得真实,摘下树,敢于与另一个人坦诚相见”。
这座透明的树屋位于“ Sierra de las Cruces”的山脚下,“ Sierra de las Cruces”是墨西哥谷盆地的西方边界。
这个项目被称为“树顶上的房子”,树屋只有7平方米,是2018 Design House十周年的一部分。项目采用一栋废弃的房屋,该房屋由24位当地室内设计师和建筑师改造而成,每个人都在World Design Capital 2018框架内以自己的风格恢复了房间或室外区域。Broissin负责房屋的通行天井和用小树屋盖过百年白蜡树,将其改造成一片微树林。
项目的设计旨在唤起童年时代的感觉以及对独立空间的渴望。按照惯例,项目应该是用木头建造的,现在设计师用水晶重新诠释了它。这种选择旨在强调随着时间的流逝,儿童失去了纯真,所以用冷玻璃代替了温暖的木材。
TREE HUG是一个艺术装置,位于法国阿讷西的欧洲花园中。
设计师与当地居民一起开发适合的容器,然后将这些容器“植被化”,并按照拥抱的模型安装在树干周围,生成新的绿色组织。
设计师表示,当前,生态意识是一个大问题,人类必须通过更加尊重环境来改变自己的习惯。树木是无价的资产,它在许多方面有助于平衡我们生活的生态系统。因此艺术装置 “ TREE HUG”是对树木带给我们的好处的致敬,代表着“生命”和“爱”的象征。
这是轻井泽新艺术美术馆建造的一座小教堂。建筑师的想法是将小教堂化作轻井泽的一片白桦林。
随机树立起外表包裹着白桦树干的垂直钢结构,让它们仿佛是树林中的一棵棵树木一样支撑着小教堂的玻璃的屋顶。
室内的长椅也是由玻璃和丙烯酸制成的,地板的内部和外部都覆盖着苔藓从室外延伸至室内,从而消除了建筑与自然之间的界限,给人以教堂消解在白桦林中的感觉。
在通往小教堂的路上,还放置了法国艺术家Jean–Michel Othoniel 的心形艺术作品。
——END——
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
一堆石头,一处景,精致的花园,怎能少了石头?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
