土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦81110A 165/330MHz脉冲码型发生器
发布于:2022-03-25 14:41:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
单/双通道脉冲模式发生器
165 MHz、10 V、50 Ω 至 50 Ω (Agilent 81111A) 或
可触发 / PLL 操作可选
脉冲/突发/模式模式可选
自校准以提高计时精度
BNC 输出:单端(Agilent 81111A)/差分(Agilent 81112A)
带有一个或两个 Agilent 81111A 输出模块的 Agilent 81110A 是一种单/双通道 165 MHz 脉冲模式发生器。与 Agilent 81104A 相比,81110A 在更宽的频率范围内提供相同的性能。非 PLL 模式下的延迟和脉冲宽度和重复率更准确(自校准为 3% 或 0.5%)。
或者,带有一个或两个 Agilent 81112A 输出模块的 Agilent 81110A 是单/双通道 330 MHz 脉冲模式发生器。可选择 800 ps 或 1.6 ns 边沿,而不是可变转换。输出阻抗为 50 欧姆,并在 50 欧姆中提供高达 3.8 Vpp 的电压。内部通道添加不可用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
系统集成电子设备协作自动化机器人和安全问题-藤仓
  随着技术的发展,几乎每天都有越来越多的人迁移到网络中,因为设计人员正在将系统迁移到更新的工业以太网系统中。为什么呢?一般来说,网络的“线路”拓扑使他们更容易处理和排除故障。   过去,每个制造商都提供相同类型的组件,如气缸和FRL。市场上现有的产品和功能差异很大。如今,系统集成电子设备的产品通过嵌入式系统提供许多不同的功能。在指定系统时,设计工程师应确保他知道机器需要什么,以及指定的智能产品可以提供什么价值。
