土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 15个复合功能住宅
15个复合功能住宅
发布于:2022-03-25 14:41:25 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
住宅综合体在地面层上整合商业空间的情况并不少见,但在较小范围内调节私人和公共领域的挑战,特别是随着家庭办公室的兴起,迫使着建筑师去探索结构的方方面面,从其所处的地形,到光线和风的方向,再到家庭空间的设计和组织。此种内部焦点探索了不同的设计方案,展示了建筑师和室内设计师如何将他们的项目,从生活空间转变为混合使用的类型,同时考虑到隐私、灵活性、功能性和预定的空间要求。
在 2021 年年底,全球劳动力经历了被我们熟知的“大辞职潮(Great Resignation)”,数百万年龄在 30-45 岁之间的员工放弃了他们的工作,同去年相比增加了 20%。但这一比率并不令人惊讶,因为在过去十年中,我们一直观察到的传统工作环境之巨变,在两年的封闭和远程工作之后,改变的速度越发加快了。大流行病高度影响着员工,引发人们重视自己的身体、精神和情感健康,并激励他们寻找促进 "开放交流和自由流动的创造力"的环境。
由此,世界见证了“创业文化”的兴起。无论年龄或经验如何,人们不再完全依赖朝九晚五的工作来获得经济上的保障,尤其是在医疗、学术和休假福利有限的情况下。相反,他们“将自己的爱好与激情货币化”,并将自己房子的一部分改造成私人工作场所。在另一些情况下,业主发现把家 "搬进 "他们的工作地更合适,所以在他们的办公室/商店中拿出一个特定区域作为居住使用。根据工作类型和空间要求,建筑师和室内设计师引入了不同的配置,将工作空间与房屋的其他部分分开,但又为其居民和访客提供便利的流通。
继续阅读本文,浏览 15 个项目,这些项目展示了建筑师如何将他们的住宅重新构建成咖啡馆、图书馆、工作室和设计工作室,在此略举几例。
Lara Rios 住家及工作坊 / F451 Arquitectura
该项目以 4 个独立但相互关联的单元——住宅、客人公寓、工作室和车库,融合了现代住宅和工业棚屋两种类型。在这个特殊的项目中,景观整合对空间的设计产生了很大的影响。建筑师利用周围地形的坡度,来确定希望在何处将两种类型的建筑整合到一个单一的体量中:房子顺应地形,并可随着计划的进展而改变功能。体量从其中一个极端的土地上出现,将结构与中央区域的花园对齐,然后在西侧脱离。一个开放的走廊被放置在房屋和工作室合并的中央区域,然后成为一个有屋顶的外部过渡空间,作为视觉焦点和气候调节器。这两种功能的合并给了每个空间一个双重的方向和足够的照明和通风。
? F451 Arquitectura
?  F451 Arquitectura
?  F451 Arquitectura
?  F451 Arquitectura
轴测图
面向城市,私人图书馆 / 木下博事务所
这座小房子是为一位拥有庞大图书馆的客户设计的,她希望有一个方便的空间来存放她的藏书。建筑师从她的收藏看到了潜力,并将她的房子改造成一个私人图书馆,只要主人愿意就可以向城市开放。在入口处放置了六扇玻璃门和圆形长椅,使底层可以作为公共开放空间使用。由于客户喜欢更安静的私人生活,楼上的单间被改造成她的私人住宅空间。
? Hiroshi Kinoshita and Associates
Ya-Sa-Nan 住宅 / PVWB Studio
出于拥有住宅和零售空间的考虑,这栋 3 层楼的建筑被分为两个子建筑:面向街道的部分作为药店,后面的部分作为居住。由于场地限制和建筑类型,布局被困在相邻的建筑之间,因此建筑师在两个体量之间整合了一个带天窗的庭院,以提供日光通道并完全分离商业区。然而,客户认为商业规模太大,两个功能不统一。于是,建筑师在场地后面创造了一个小房子,作为家庭生活区和一个公共空间,将所有空间连接在一起。最终的设计是一个 2 层的独立屋,一个庭院阳台,掩盖了第三层的药店仓库,公共区域的双重空间,这在周边此类建筑中是很少见的。
? FANGBakii
?  FANGBakii
?  FANGBakii
剖透视图
车库露台之家 / 山下喜明建筑设计事务所
这个项目的客户坚持一个特点,“车库的露台应该是客厅的延伸,而且房子应该有个性”。在这里,客户对汽车的热情是建筑空间组织的驱动力。房子坐落在一个新开发的住宅区,面向主干道,可以看到过往车辆和行人的广阔视野。由于这对夫妇打算在未来设置车棚,建筑师利用房子前面5米的区域,设置了一个内置的停车场,作为一个活跃的半户外露台与客厅相连。
? Eiji Tomita
?  Eiji Tomita
?  Eiji Tomita
?  Eiji Tomita
多元住宅 / P+S Estudio de Arquitectura
这个 1850 年始建的 45 平方米公寓,客户希望产生一个新的空间,至少包含一个卧室,一个浴室,一个厨房,储藏空间和一个工作空间,没有分区和墙壁,以充分利用南阳台的良好朝向。为了在狭窄的空间面积中寻求更多的可能性,建筑师利用“适应性和灵活性”,通过安装移动隔断来定义空间的不同功能。这些隔断重新配置了原来的空间划分,只留下了围护结构作为基础,并让卧室在需要时可转变为工作区。
 ? Imagen Subliminal
 ? Imagen Subliminal
 ? Imagen Subliminal
 ? Imagen Subliminal
轴测图
10M4D 住宅 / guga Urban Architecture
10M4D 为一位刺绣师的母亲,和她的陶艺师女儿提供结合了一栋住宅和两个工作室的空间。建筑师通过合并三个不同的空间来表现“生活的多重性”:一个宽敞的“庭院(??)”(一个具有特定规划和气候功能的室外空间),一个自然通风的工作空间,以及一个舒适的居住空间。这些项目是围绕着一个高架庭院组织的,它被一个长长的门廊围住,作为建筑的正立面。这个门廊作为工作室和街道之间的缓冲区,确保客户在工作时的隐私。刺绣工作室坐落在一个带有胶合板墙的木质结构中,营造出一种温暖的氛围,而陶瓷工作室则被安置在一个混凝土结构中,营造出一种安静和凉爽的氛围。住宅区被安置在上层,以获得最佳的私密性,但也可以直接进入院内,在不同的项目中创造一个流畅的循环。
? Joonhwan Yoon
?  Joonhwan Yoon
?  Joonhwan Yoon
?  Joonhwan Yoon
? guga
咖喱酱之家 / BodinChapa Architects
Baan Priggang ,泰语意为咖喱酱之家,原本是一栋两层半的木屋,边上还有一栋楼。业主想把这个空间装修成一个咖喱酱工厂,但不断恶化的结构条件不允许这个空间同时作为住宅和商业使用。在评估了场地、旧建筑、光线、通风以及咖喱酱工厂的空间要求等细节后,建筑师打破了人们对住宅设计的固有印象,将工厂放在房子前面作为迎宾区(并靠近道路,提供最好的空气流通),然后是用餐区,后面的泰式厨房是连接房子和工厂的结构骨干。
? Witsawarut Kekina
?  W itsawarut Kekina
Ketelhuis 公寓,画廊及艺术家工作室 / Studio Modijefsky
这个空间原本是一片巨大的工业用地,现被改造成了一对艺术家夫妇的家、工作室和艺术画廊。体积分为两层:一楼是办公室和工作室,一楼是画廊空间和家,由两个雕塑般的楼梯连接。底层经过精心设计,包括所有必需的功能,而不依赖上层。通往楼上住宅区的通道经过厨房,每当画廊举办展览时,厨房被用作公共服务区。穿过走廊,通往客房、步入式衣柜、浴室和厕所的推拉门被白墙和落地梁伪装起来,以避免陌生人进入。
?   Maarten Willemstein
Tiam 咖啡店&住宅 / Nguyen Khai Architects & Associates
这座有 18 年历史的建筑只有 35 平方米,是一个七口之家的三代人的生活空间。在这么小的空间里有这么多不同年龄段的家庭成员,建筑师必须在设计中注重隐私和灵活性。一楼是咖啡馆,而其余的则是生活区。垂直百叶窗和玻璃墙被用作公共和私人区域之间的隔断,创造了一个连续的视觉和物理通道,但在必要时仍然能够给每个成员提供他们的私人空间。大楼陈旧且无用的旋转楼梯被一个新的直线楼梯所取代,它贯穿整个大楼,有助于优化空间,提供更好的流通。
? Quang Dam
?  Quang Dam
?  Quang Dam
?  Quang Dam
剖面图
工作+生活+爱好三合一之宅 / 户田智建筑设计事务所
除了住宅之外,客户还希望增加一个发廊和一个存放他们几辆摩托车的空间。由于该项目需要 3 个定义明确的功能空间,建筑师在一个变形的L型平面上设计了每一个具有独特特征的空间。底层容纳了两个商业功能,通过地面平整和材料选择来区分。往上走,住宅单元被放置在卧室的后面,这样隐私就会从入口处向卧室逐渐增加,以应对来往的访客和居民。
? Yohei Sasakura
?  Yohei Sasakura
?  Yohei Sasakura
?  Yohei Sasakura
印尼 MP 住宅 / TIES
该项目是为一对设计师夫妇设计的,他们希望他们的工作场所成为他们日常生活的一个组成部分。为了迎合这两种功能,家庭办公室位于地面和半地下一层,而住宅区则被置于其上一层。在住宅部分的体量中,建筑被进一步划分为两个大的区域:一个半私人的区域,包括放置在房子正面的客厅和餐厅,以及更私人的区域,包括放置在建筑背面的卧室。这两个建筑体被一个干景花园隔开,为所有内部空间提供通风、自然采光和宁静氛围。
? Arti Pictures
?  Arti Pictures
?  Arti Pictures
?  Arti Pictures
剖面图
江原道海边工作室住宅 Hae-mut-je / Architecture Studio YEIN
Hae-mut-je (???) 在韩语中意为海边土地上的小房子,开始的目的是为建筑师的海外访问实习生建造一个招待所,同时也是为文化活动者建造一个基地,以振兴附近的村庄。为了能够同时容纳这两种功能,该体量也被分为两部分:住宅部分和文化活动家的办公室,由一个开放的小院子和雨水池分割。办公室面向道路的拐角处,与狭窄的小巷形成一种充满活力的氛围,并确保居住部分免受噪音和路人的干扰。
?  Joonhwan Yoon
?  Joonhwan Yoon
?  Joonhwan Yoon
?  Joonhwan Yoon
轴测图
位于 Kortrijk 的住宅和设计工作室 / Devolder Architecten
该房屋被概念化为大树景观中的一个 "封闭的木盒"。在结构上,该建筑被设计为具有双重功能:生活和工作,这迫使建筑师通过两座楼梯来定义空间。这种双重性也为居民提供了好处,可以在房内轻松地进行循环流动,也可以将办公空间重新配置成“袋鼠屋(kangaroo house)”,这在比利时和荷兰,是一个颇具争议的类型。
?  Yannick Milpas
?  Yannick Milpas
?  Yannick Milpas
?  Yannick Milpas
艺术家工作室 / Ruetemple
这座 Studio 是为一位艺术家设计的,他希望有一个没有视觉或物理干扰的生活和工作空间,以确保完全集中精力。由于天花板的高度是5米,建筑师为卧室增加了第二层,将第一层用于主要的工作空间,以及一个迷你厨房、一个浴室和储藏室。根据客户要求的无视觉干扰,整个空间被漆成白色,以最少的黑色干预,并放置了最少的家具,以使业主有最大的自由空间来进行他的创造性工作。
? Alexander Kudimov
?  Alexander Kudimov
?  Alexander Kudimov
?  Alexander Kudimov
轴测图
Sonastério音乐工作室 / Jo?o Diniz Arquitetura
对于 Sonastério 音乐工作室,Joao Diniz Arquitetura 在一个几何结构中结合了地理、声音、建筑和创造性。建筑师希望确保声学工作室的空间要求,与莫鲁-杜沙佩乌(Morro do Chapéu)当地的独特建筑文脉之间的对话,因此他们创造了一个悬浮的混凝土结构,其互相卯合的体量和落地的玻璃外墙,与周围的景观融为一体,并提供了一个供私人表演和录音的工作室。混凝土的隔音性能和优美的景观视野,使之成为一个隐蔽而平静的居住环境。
? Jomar Baraganca
?  Jomar Baraganca
?  Jomar Baraganca
?  Jomar Baraganca
?  Jomar Baraganca
责编:韩双羽;编辑:嵇瑞雪;译者:徐嘉琦
*本文作者是Dima Stouhi
翻译,标题及版式由ArchDaily整理
转载或任何形式的引用请联系ArchDaily
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
玻璃钢窗户系统
窗户系统是用 玻璃纤维型材生产的产品。 FRP型材是根据客户自己的设计和规格定制的。它们可以满足形状和化学或物理特性方面的特定要求。玻璃钢型材因其高隔热性而非常适合窗户。即使在高低温度变化的情况下,它们的低传热系数和高尺寸稳定性也保证了这一点。 此外,由于其卓越的机械性能和重量轻玻璃钢 型材制成的窗户系统不需要任何额外的金属内部加固。  拉挤型材对节能做出了根本性的贡献:这一点及其截面设计的灵活性使它们成为未来窗户的理想选择。 玻璃纤维型材适用于:窗框、门槛和百叶窗。
