土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 水利工程安全监测重要性以及安全监测技术
水利工程安全监测重要性以及安全监测技术
发布于:2022-03-25 13:59:25 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
水利工程安全监测重要性以及安全监测技术
中国有句古语叫“千里之堤溃于蚁穴”,这句话的意思想必大家都知道就是说看起来很坚固的大坝有可能因为很小的由于蚂蚁吞噬所造成的蚁穴而坍塌。而在现实中,告诫我们水利工程设施的建设无小事,任何一点小的疏忽都有可能造成很惨重的后果。
千里之堤溃于蚁穴。相信大家都听过这个成语的故事,说的是战国时期魏国的一位大官不仅仅擅于筑造大坝进行防洪的工作,更重要的是他对于修好的大坝经常进行认真的检查,就算是在检查过程中发现蚂蚁洞大小的漏洞都会找人进行专门的修复工作。因为他的这种认真工作的行为,才使得他的国家在他当官期间没有发生大的洪水事故。
其实上面的成语故事告诉我们,水利工程上没有小事任何不经意的小错误都可能造成严重的后果。这也启示着我们国家的基层水利工程的工作者们在平时的监测工作中应该负起责任来,提升自己的专业能力,勤奋工作,严格做好每一项监测工作,不放过任何有可能造成重大损失的隐患,确保我们的水利工程在汛期能够安然度过,不仅如此在非汛期也应该认真做好监测工作,保证水利工程的安全。下面我们就列举两个因为疏忽而酿成惨祸的实例。
水利工程安全监测重要性以及安全监测技术
还记得2008年9月8号,山西省襄汾县的一座铁矿的尾矿库发生坍塌,其中倾泄出来的将近30万立方米的带着矿渣的泥水冲击着下游的矿区,造成了260人左右的人员伤亡,惨烈程度可见一斑,山西省的省长因此事故而引咎辞职。下面我们再说一起事故,在2013年的2月15也就是春运期间山西洪洞县曲亭水库输水洞破裂漏水,水流直下导致省内多条客运路线停运,在春运期间发生如此事故不禁令人悲从中来。从上面的两个案例中相信大家都明白了细节的重要性,更应该明白水利工程上无小事,任何小错误都有可能酿成严重的后果。
大坝安全监测
到底什么叫做大坝安全监测,其实说到底大坝安全检测就是通过专业的仪器设备对大坝的土方结构、以及大坝的地基结构以及大坝的周围环境及有关的设施设备进行检查。这种检测是全方位的全天候的,主要通过两种方式来实现,其中一种方法就是在固定的地点安放专门的设备,进行全天的监测;另外的一种方法就是对于整个大坝或者是部分设施设备拿着专业的仪器设备在不定的时间有专门的人做相关的监测,发现问题及时补救,做到万无一失。
北京天玑科技-边坡位移监测系统采用GNSS自动化监测方式对表面位移进行实时自动化监测,其工作原理为:各GNSS监测点与参考点接收机实时接收GNSS信号,并通过数据通讯网络实时发送到控制中心,控制中心服务器GNSS北斗数据处理软件TJ-Cloud实时差分解算出各监测点三维坐标,数据分析软件获取各监测点实时三维坐标,并与初始坐标进行对比而获得该监测点变化量,同时分析软件根据事先设定的预警值而进行报警。
监测的主要工作内容
监测的主要工作内容包括以下几个方面,监测方法的选择:是选择定点的实时观测还是不定时、定点的观测;观测仪器的研发、生产、组装、使用等方面;再者就是观测数据内容的收集、整理、分析;还有就是大坝的整体状态的研究、以及评价。
监测项目
监测的项目在所有的大坝中不是唯一固定的这个是根据大坝的等级来进行的。对于一些等级较高的大坝,采用仪器检测的主要有以下一些基本内容:
环境条件的监测:主要是大坝的上下游以及周围环境,具体点就包括了温度、湿度、水位以及河的一些其他信息。
大坝主体结构的监测:主要是大坝主题结构的钢筋的硬度、水泥板的承受力等方面。
有关水位的监测,包括水位平移等。
监测所使用的仪器
应变计、渗压计、读数仪、钢筋计、量水堰计、集线箱、土压力计、沉降仪、水位计、多通道数据采集仪、测斜仪温度计、数据记录仪、垂线坐标仪、雨量计等等。
水利工程安全监测重要性以及安全监测技术
观测方法以及观测系统的完善
我国是一个幅员辽阔,多山多水的国家,所以我国有很多的水库,这些水库多以土石为基础。正是这些水库的存在为我国的防洪抗旱以及国民经济的发展做出了重要的贡献。但是众多水库的存在也带来了一定的隐患,因为这些水库大都年代久远、缺乏修葺,很不稳定极有可能出现坍塌的情况,所以一套有效的监测系统变得尤为重要,只有有了及时有效的监测我们才能够将水坝可能出现的隐患及时发现、消除,保护人民生命财产安全。
我们应该充分利用现代化的科学技术:例如互联网技术、物联网技术、云计算技术、遥感技术等,对水库状态进行及时有效的监测;其次仪器检测与人工监测结合,对水坝情况进行全方位实时的监测活动,绝不放过任何一个小的细节。
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
爆破振动监测技术分享以及注意事项
爆破振动监测技术分享以及注意事项 爆破地震效应及监测过程 炸药爆炸会产生冲击波,该波在岩石中传播会逐渐衰减为应力波,能量逐渐减小。当其再破坏岩石,只能引起岩石质点的弹性振动,便形成地震波。地震波的能量只占爆炸总能量的2-6%。根据地震波传播路径的不同,可分为两类:一类是沿着岩体内部传播,称为体波;另一类是沿岩石表面传播,称为面波。体波又可分为纵波和横波,面波可分为瑞利波和拉夫波。其中,瑞利波频率低、衰减慢、振幅大,周期和扰动时间长,所携带能量很大,是造成爆破地震的主要因素。
