土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 山地景观该怎么做才能达到预期效果?
山地景观该怎么做才能达到预期效果?
发布于:2022-03-25 13:55:25 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
△ 重庆麓悦江城·碧影溪/纬图设计
摄影:三棱镜
      我国疆域辽阔地势总体呈西高东低之势、高原、山地、平原、丘陵、盆地等地形在我国均有广泛分布。我国是一个多山地和丘陵的国家,山地和丘陵面积占我国国土面积的 45% 左右。其中仅有三分之一不到的土地是平原,虽然我国地形杂多变,但是在数千年的城市发展进程中,我们不仅克服了地形变化带来的建设困难,还利用各种人工手段塑造了丰富美丽地形景观,其中对于山地的改造和利用最为突出。
      在山地景观设计中,要充分考虑当地的自然环境和地形地貌,综合考虑气候、水文、植被、建筑和人文条件,因地制宜,尊重自然规律,在保证园林景观美的基础上,实现人与自然的和谐发展。
      山地(坡地)项目地形复杂、坡度陡、交通比较难解决,但同时由于地形的特殊性,山地建筑往往拥有更好的景观视野,更易于设计出当地地域属性的建筑和独特的山地景观。 在进行山地园林景观的设计时,要充分考虑当地的自然环境与地势地形,考虑气候、水文、植被、建筑及人文等情况,做到因地制宜,尊重自然规律,在确保园林景观美感的基础上,做到人与自然的和谐发展。
      十九大报告中指出,“坚持人与自然和谐共生,必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策”。如今“绿水青山就是金山银山”已是深入人心的科学论断,建设资源节约型、环境良好型的社会成为当今世界的主题。山地规划建筑设计的观念必须转变,必须走低碳环保、可持续发展的绿色生态道路。山地规划建筑设计的生态保护原则,笔者总结为: 山地城市的扩张不能盲目求大、道路不能盲目求宽、场地不能盲目求平、建筑不能盲目求高、山地项目的开发不能利益至上 。 山地建筑规划设 计应该坚持在保护山体水体环境中开发,在开发中利用山体环境的生态保护的原则。
△ 武纪小镇欢乐大世界/WTD纬图设计
摄影:目外摄影
01 .   山地景观如何设计?
     1、结合地形的设计方式
      城市山地景观的建立与山地景观不同,需要结合地形的特点进行景观设计与建设。
      在实际的山地园林建设中, 还要考虑自然环境的 影响, 例如气候对山地植被的影响,充分考虑地形和自然环境是山地园林景观建设的基础。
      2、空间设计是山地景观设计的核心
      山地园林景观之路是复杂多变的,给山地景观空间带来了流转与变化的感觉。
      在山地景观的景观设计中,空间的设计布局应与流线组织紧密结合,以不同的动景创造出丰富多彩的特色山地景观,使观景者在同一山地景观中有不同的心理感受和空间体验。
      3、景观打造结合高差设计
      在山地园林景观设计中,运用山地景观原有的高差来进行具有丰富层次感的设计。
      尊重高差可以减少土方量以及对现状的破坏,从而体现出原有的场地记忆。
      常用的高差设计手法包括堆土造景、台阶、台阶地园、下沉庭院、挡土墙等,利用植物、景观小品、文化墙、板凳等艺术化的处理手法,让高差在设计中成为一大亮点。
△ 大连金地城/安道设计
      4、与居民建筑相互融合形成独特的景观风貌
      由于山区面积大,很多地区住宅都是依山而居,依山而建、民居建筑就自然而然成为了山区景观的点缀,同时也是山地园林的重要组成部分。
      与其他景观不同,山地地形更为多变,不同的地方会看到不同的风景,因此很多山地发展成为具有地方特色园林的旅游景点。
      5、展现多变的景观立面
      山地园林虽然地形起伏不平,交通较平原不便,但山地景观立体画面感很强,每走一步景观视觉点都会随之变化。
      山地景观中多变的空间以及层次丰富的山体轮廓,都是山地园林景观独有的魅力。
      6、山地景观设计结合道路布局打造
      复杂多变的地形决定了山地园林的道路布局不能遵循传统模式,因此山地园林景观中的道路布局自由多样。
     而大多数的景观都是根据地形而建,布局格局也不固定,所以形成了很多自由发展的景观空间。
△ 大连金地城/安道设计
02 .   山地高差景观解决手法
      1、微高差处理利用台阶
      用台阶来设计是一种很实用的方法,台阶可以是规则的,也可以是自然的形状。
      2、微高差处理利用坡道
      在高差允许的情况下,通过坡道来满足无障碍设计,将台阶和坡道相结合,创造有趣的景观。非 功能性的坡道可以有造型,可以延伸,可以变化,非常有趣。
      3、结合挡墙打造垂直景观
      用于解决高差的挡土墙也很常见,是一种快速有效的高差处理方法,其形式多种多样,有锚杆挡墙、锚索挡墙、重力式挡墙、衡重式挡墙、素喷挡墙等等,挡墙材质可以是混凝土、石墙或其他材料,根据不同的高差、地基条件等来选择应用。
      4、台地景观
     以原始地貌为雏形的设计—梯田,依势建造坡地景观,自上而下沿着地形层层构筑的园林,其错落有致的立体景观突破了传统的表现手法,符合现代审美。
      5、用堆坡打造起伏的微景观
      用堆坡造型打造起伏的景观地形不仅可以解决高差问题,而且成为一种独特的景观。
      6、利用下沉空间解决高差
      “下沉院落”又称“下沉庭院”,一般用于前后有高差的地方,对高差和景观进行人工处理,使原来的下沉部分有一个面向花园的开放空间。
△ 烟台芝罘万科城/里表都会
摄影:ZOOM琢墨建筑摄影
      7、利用高差造水景
     利用现状高差,结合地形地貌营造自然水景,和环境、场地融合度较高,且所花代价较小。
      8、覆土建筑展现独特景观
      覆土建筑可自然原始却充满生机,覆土建筑可以有效利用屋顶地表,为人们创造出更多的绿地生态环境。 建筑物整体覆土成为土地的延伸,成为树荫之下一座可以被使用的“山丘”。
03 .   山地景观植物设计思路
      1、植物设计应突出场地的地域性,以乡土树种为主,外围及公共绿地部分,应该以高大的乔灌木为主,显示季相,突显山脊山峰的高度,强化山地特色。
     2、在“院”“庭”部分,适当用小尺度的植物布置空间,使空间精细化。山路是人的视线展开的载体,特征点一般选取道路交叉口、转折点的中心点、景观视野良好的和人流较集中的观察点。合理配置植物,在功能合理的基础上,满足景观视觉的要求。
      3、在园区的山脚边界处,要处理几个矛盾,通过地形加植物,降低外界交通对园区住宅的干。水体最终汇聚到最低洼处,尽量加大此处的水体面积及深度,存下的水,可以向上提升造景,缓解干旱季节缺水的问题。
      4、山地植物景观规划设计可以从城市意象的构成要素出发,结合视觉景观规律,从周边建筑、道路空间和区域环境三方面与植物景观的关系着手,以“点——线——面”的结构来层层解析,以此得出基于城市景观视觉的山地公园植物景观的设计策略。
      5、还要兼顾春夏秋季和冬季冰冻期的景观。在水系穿越路面时,应合理地处理水体与游步道的关系,增加水体沉淀净化的点,防止不合理的冲刷和水土流失。
      6、屋面雨水有组织地自管道落下,进入花园,每户自己由自来水供给的戏水池,更新时放出的水,与屋顶雨水汇合共同形成旱湿双景的小溪、水池,进入小区主水系。
△ 阳光城北京·溪山悦/奥雅设计
摄影:ZOOM琢墨建筑摄影、一辉映画
04 .   山地景观需要解决的问题
      山地项目我们主要解决的问题有:
      ①  进行场地分析。
      ②  道路交通和整体景观打造之间的关系。
      ③  地库停车和景观之间的关系。
      ④  消防和景观之间的关系。
      ⑤  土方平衡和景观打造的关系。
      ⑥  挡土墙维护和景观的关系。
      ⑦  景观资源分配问题。
     解决这些主要问题的目的是要做到依山而建、依山而行、交通便捷、最小填挖方、最少挖切山体、最少维护成本;同时能够合理分配景观资源,产品分布合理、满足容积率要求。
      既然山地项目有这么多难点,那么拿到一个山地项目我们该怎么入手?从哪一点作为切入点进行设计呢? 交通是首要解决的问题。
△ 阳光城北京·溪山悦/奥雅设计
摄影:ZOOM琢墨建筑摄影、一辉映画
      1、场地分析思路
       按坡度可将场地划分出几个主要坡度区域:
      10%以下,平缓地。   道路交通也比较好解决,建筑布局影响小,可以用缓坡或高差较小的多个台地形式解决竖向高差。
      10%-25% ,中坡地。   道路长度及面积大幅增加,一般通过“S”型盘绕解决交通问题,场地的利用率和灵活性降低,建筑主要朝向可与等高线夹角尽量控制在30度内,以台地形式解决竖向高差。
      25%-50%,陡坡地。   道路长度及面积进一步加大,一般要经过多重“S”型盘绕或者盘绕长度大幅加长,建筑主要朝向与等高线尽量平行或垂直跌落排布。
      50%以上,急坡或悬崖地。 建造成本非常大,交通非常难于解决,不宜大规模建设。
      2、道路交通设计思路
      车行道路: 一般采用8%以内的纵向坡度,最大可以达到11%;车行道路宽度最小4.5m。 车行道路能够环通最好,环通不了则采用尽端式车行道并设回车场地;为了保证道路的坡度,道路线型一般采用“S”形,以增加道路长度,降低坡度。
      人行道路: 人行道路坡度应当在15%以内,超过了就要设台阶;人行一般1-2m。 Ps:15%以内的人行道路可以称之为“无障碍人行步道”;在车行道路间布置人行步道台阶,使人可以采用最短的步行路径到达建筑的各个 方位,也体现”以人为本“的思想。
      3、地库停车问题
      山地建筑要尽量减少大面积山体开挖,尽量将集中地库布置在平坦用地范围内,同时与地上竖向相呼应,一般用缓坡或高差较小的多个台地形式解决竖向高差。所以一般高层及多层区尽量布置在平坦区域,采用集中地库形式;坡度较陡区域布置别墅产品,以半地下室或紧贴山体形式的地下室解决停车问题。
      4、消防和景观之间的关系
      利用多样化的材料和丰富的色彩对消防车道加以修饰,比如形状各异的石材拼花、彩色混凝土、混凝土面层压模,色彩鲜艳的有机材料面层、烧结砖或者透水砖等都可以局部单独或组合使用。
      5、土方平衡和景观打造问题
      在景观设计过程中地形设计多数追求平面曲线好看,而常常缺乏考虑场地坡度设计及对土方工程考虑,导致设计出来地形不美观、不实用而且造价高,成为设计中常见的错误。常见的竖向设计问题是在坡地上构建相对平坦的地块(台地)。对大多数近山地区开发而言,不管是户外活动场地、休闲游憩设施或道路交通系统,都需要建设某种程度的台地。断面上来看,台地竖向设计主要有三种方式:填方、挖方或挖填结合。
△ 重庆融创镜山月/WTD纬图设计
摄影:雪尔空间摄影
      6、挡墙设计和景观如何结合
      园林中比较低矮的挡土墙,可以结合坐凳,形成既具有防护功能、又具有坐憩功能的景观元素,多见于花坛与绿地的池壁;还可将挡墙做成跌落式台地,结合室外观演场所,形成室外看台。
      挡土墙作为景墙的一种形式,也具备景墙的一般功能。但是,由于挡土墙自身的特殊性(一面作为支撑结构与土壤结合),所以挡土墙必须是实墙,不能采用透空等一般景墙的设计手法。
      挡土墙可以作为花架一边的支撑结构,与花架结合,形成挡墙式的花架休息交流空间。视挡墙高度,整个构筑物可以是通透的,也可以是半私密的空间。
      挡土墙作为处理地形变化的构筑物,很容易与流水和跌水相结合,形成园林景观。
      7、景观资源分配问题
      既然山地建筑能拥有更好的视野,那么就必须对基地进行景观资源分析,最好的景观应该分配给最重要的产品或最多的产品,同时也要考虑地库停车问题。
     山地建筑必须具有山地建筑的气质,要与地形紧密结合,要打造出山地建筑应有的风情来。采用跌落式层层退台的建筑形式不仅保证每层都有良好的景观视野,同时也拥有大面积的室外活动空间,大大增加产品的价值和风情感。
△ 盘州市中医医院景观设计/Mind Studio迈德景观
摄影版权:MindStudio、JING Studio
05 .   山地建筑如何和景观契合
     1、山地建筑设计应在与当地环境协调, 随坡塑形 , 不破坏生态环境 , 不随意改变原有山地环境的原则下进行。
     2、规划: 每一个山地建筑设计前期 , 设计者应充分了解当地的各种自然影响因素 , 归纳地质、地形、气候、水文、植被对山地建筑及其环境可能产生的影响 , 并具体分析山地日照、风、降水的基本特征,充分理解建筑地点的历史文化背景。
     3、建筑: 从形态设计的角度出发,结合山地环境的特殊性 , 采取相应的实体布局与处理 , 以使建筑的设计与所应达到的境界相符 , 把建筑与山林景观结合在一起 , 使其充满自然之趣。
     4、结构: 针对山地建筑场地和形态的特殊性和复杂性,发现和解决相对应的工程问题,确保建筑结构安全。
06 .   山地景观需用三维空间设计手法
     1、山地景观其实是运用三维空间的设计手法,其设计逻辑是从场地空间入手做设计,即先建立场地模型,再建建筑模型,通过模型分析地形地貌,再用空间模型来反推平面设计。
      2、在重庆地区接到的项目场地高差基本在5米至100米不等,其他省市的项目中也偶有高差变化,我们的宗旨是认真研究地形地貌,尊重场地,有效利用高差。在有效解决竖向空间问题的同时,做真正的体验式设计,既可以借景,也可以打造休闲空间、互动空间。随着景观变化,爬坡及高度给人造成的压迫感、劳累感也将不同程度上减弱
      3、在进行山地景观设计时,除了空间、视觉、挡墙、生态等因素,交通因素是重点和最大的难点。我们不仅要做到布线合理化、形式多样化、交通景观化、功能化、立体化,还要清楚如何解决高差变化角度,如何做好无障碍设计等诸多问题,这对设计水平也有一定要求。因此,能把山地景观这种三维空间项目做好的设计师,再去做二维空间的平面设计可谓得心应手。
△ 德信·麓湖云庄/致澜景观
摄影单位:雪尔空间摄影、致澜景观品牌部
07 .   山地景观总图设计思路
     1、通过保留、优化山地特有的场地高差, 设计人车分离体系,营造安全舒适的室外环境空间。
     2、通过保留山体和水体作为中心景观区域,并围绕中心景观区设计不同且优美的步道系统和富有趣味的开放和半开放公共空间, 满足人们室外游玩、活动和交流需求。如宣恩教育中心、沙道松坪安置区内保留的山体成为景观。
     3、充分研究当地的气候环境特点。 考虑雨雪烈日等极端天气情况下,人们的室外出行、活动、交流和运动需求。如设置风雨连廊连通各主要建筑,风雨连廊既是休憩游玩场所,也增加了极端天气下到达各建筑的舒适性。再如利用山地建筑的吊脚架空层,设置半室外体育运动场地,满足极端天气情况下人们的室外活动、运动需求。如宣恩教育中心的风雨连廊成为师生们最喜欢的场所。
      4、多利用地形高差设置休闲观景平台。 平台在保护自然生态、有效利用土地的同时,最大程度地扩展了人们的室外活动空间。
      5、在山地规划建筑设计的场地竖向方面,通过缓坡和台阶的结合,消除人们爬陡坡和多踏步台阶的劳累感。 尽量把较大的高差分散在整个场地消化,尽量消除爬坡上坎的感觉,提升人们的舒适感。
     6、通过建筑的色彩和材质,关爱人的精神感受。 多选用与绿色环境协调的白色墙体、大面积玻璃与木材,白色既节能又纯粹,建筑的纯净更能凸显山的绿、天的蓝,使人们的内心感受到宁静和安详。建筑局部的木材点缀和大面积玻璃,则将绿色和自然引入建筑,使人们有亲近自然的内心感受。
     7、山地建筑的设计需要尽量避免破坏地形、过度改造, 争取做到土方平衡;综合考虑基地坡度、朝向与景观面的关系,建筑的形体与空间宜适应坡地的特征,不能不顾地形特点,任意发挥。
     随着我国经济与文化建设事业的蓬勃发展,园林建设作为城市和地区美好环境与精神文化的形象,也如雨后春笋般发展起来。我国山地众多,山地园林景观建设也越来越受到人们的重视。建设自然和谐、美观怡人的山地园林景观是设计师和建造者的主要目标,这就要求设计师要坚持“以人为本”的理念,将环境保护与自然发展相结合,运用全面的、系统的和生态的观念进行园林景观设计。
      提到山地景观,其实不仅是重庆,纵观全中国,山地面积占国土总面积的75%,而平原仅占25%。加之目前国家进行宏观调控,严格保护现有耕地不被破坏,今后城镇建设将不断从平原向丘陵、山地区域演进,还有追求山、水等优质自然资源的旅游地产正方兴未艾,我相信山地景观必将成为未来5至10年的发展方向。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
北京北锣鼓巷91号四合院建筑与室内改造设计
|非典型四合院| Unconventional Siheyuan 项目位于北京市北锣鼓巷91号,面积约1400平,业主为北京彝席之地。场地是一个即传统又非传统的四合院。传统之处为北京城内核心区的两进四合院,四方规整,四周临近建筑也皆为四合院。非传统处为这个场地现状具备面积颇大的地下空间,且在二进院开出天井,形成了独特的双层合院的特殊空间。业主方期望将此改造成一个具备餐饮,下午茶以及民宿功能的空间。
