外墙保温工程脱落可以分为外墙抹灰的施工工艺脱落和外墙保温装饰一体板脱落两种情况。从设计角度分析,外墙保温装饰一体板粘接为主,锚固为辅助的湿贴工艺,需要该外墙保温装饰一体板与外墙形成一个整体,外墙保温装饰一体板应该满足温度变形、抗渗、抗冻、抗风压的要求,西安永安建筑的陶瓷薄板保温装饰一体板1280度高温压制而成饰面层与保温层一次化学合成保证永久不脱落,不褪色。
薄抹灰保温做法源于国外,但国外高层保温贴砖项目极少。薄抹灰保温贴砖做法分为保温板粘结砂浆层、保温层、耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆层、面砖粘结砂浆层、面砖共6层界面,贴砖饰面自重大,这6层界面若不能形成一个整体,任何一个界面在长期荷载的作用下出现破坏,均会造成脱落事故,风险很大。
JGJ 126—2015《外墙饰面砖工程施工及验收规程》第4.0.2条规定,基层的粘结强度不应小于0.4?MPa,当基体的粘结强度小于0.4?MPa时应进行加强处理。但常见的保温层材料,如EPS、岩棉等,其抗拉强度仅为0.1~0.2?MPa,远小于规定的0.4?MPa,故应进行加强处理。
单一保温材料无法满足抗拉强度要求,可用北京市地方标准DBJ/T 01—66—2002《外墙外保温技术规程(现浇混凝土大模内置保温板做法)》中的措施,将钢丝网架通过斜插钢丝与结构墙体连接,使整个保温体系与结构墙体形成一个整体,并使其整体抗拉强度达到0.4?MPa(图1)。
此外,也可采用锚挂镀锌钢丝网厚抹灰保温做法,如图2及表1所示。
采取锚挂镀锌钢丝网厚抹灰保温体系,由于空心陶粒砌块基层不能进行锚固,须预埋扁钢,且每两层须加设钢角托,增加结构墙体和保温板的粘贴面积,增大聚苯乙烯保温板容重,通过梅花形布置的锚固件使镀锌钢丝与结构墙体连接,使保温体系与结构墙体形成一个整体,避免其层间界面破坏。
外墙保温装饰一体板的市场前景比较好,门槛低,导致鱼龙混杂的厂家比较多,出现了很多不同类型的外墙保温装饰一体板,饰面层比较粗糙,容易出现返碱,吸水率低,粘结较为困难。由于自重大的面砖永久荷载大,故大块面砖在施工中很难将水泥砂浆粘结层的空气全部排除,这样就容易形成空鼓。针对此类问题,西安永安建筑推出的YAPU陶瓷薄板外墙保温装饰一体板吸水率低,单层面板不超过12kg,不会出现空鼓,脱落的问题。
外墙保温装饰一体板的粘接为主,锚固为辅助的施工工艺,同时也会受到环境因素,施工因素的影响,在选择外墙保温装饰一体板的时候,需要多方考察对比材料,项目工程。
绿色建筑设计
返回版块4.26 万条内容 · 183 人订阅
