岩棉板是用玄武岩经过多重加工而制成的各种不同用途的岩棉板条、岩棉管壳等产品。
外墙保温常用材料为A级不燃岩棉板,岩棉板有着较高的抗压和抗拉伸强度、较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、不会产生热膨胀或收缩、耐老化等优点,其拥有能与外墙系统兼容,对建筑物提供有效的保温节能、防火以及不良气候保护等多种性能。现在市场上岩棉板的质量参差不齐,那该如何鉴别岩棉板的质量呢?
1.用肉眼看岩棉板的含渣量,好质量的岩棉板是看不到很多矿渣的;
2.岩棉板的外观表面平整,没有污迹和破损;
3.胶量的分布是非常均匀,岩棉板内没有胶块;
4.观察岩棉颜色是不是一致的,如果有白黄不一的情况就是劣质产品;
5.用刀从中切一块看它里面的纹路,里面呈Z型纹说明它已经打皱了,抗拉强度高;
6.岩棉板表面倒一杯水,观察吸水情况,不吸水说明棉质好。
1.纤维强度好,柔韧弹性不易脆,用手摸整体强度好;
2.用手按压岩棉板边缘部位,不出现棉絮掉落的情况;
3.用手触摸岩棉,皮肤不会出现痒的情况。
闻岩棉,如果无明显刺激性气味,则岩棉品质较好。
优质的外墙岩棉板是实用主义的外墙保温材料,具有更佳的隔热、保温效果,且特性稳定、施工便利。西安永安建筑研发的YAPU陶瓷薄板外墙保温装饰节能一体化系统,保温芯层采用的是竖丝岩棉,满足JGJ144《外墙外保温施工技术规程》的要求。岩棉为A级不燃材料,可抵御1000℃以上的高温,能有效避免火灾的扩散,同时在火灾中无任何有毒气体挥发,绿色环保;岩棉的憎水率也高达98%,且具有优异的透气性能,能始终保持结构干燥,防止受潮、霉变。
本文内容来自网络,仅供学习交流,如有侵权联系我们
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
新型卧式二次构造柱泵-解决人工运料难题新型卧式二次构造柱泵是现代混凝土浇筑施工过程中一款不可或缺的设备,其强大的性能优势对建筑工程起着至关重要的作用 。新型卧式二次构造柱泵体积、噪音小,能耗低功率高,输送流量压力可调节,合金材质2万方寿命。 新型卧式二次构造柱泵的使用极大程度上增加了建筑物的刚度和稳定性,泵机本身轻巧体积小,可直接放于楼面现场进行浇柱,机器施工效率也是比较高的,就拿浇构造柱来说,1天可以达200-300根,泵送效率是人工施工的
只看楼主 我来说两句 抢板凳一起分析岩棉的质量好坏吧
