水是生命之源,人们的日常生活和工农业生产都离不开水。为了能保证水资源的需求,输送水的管网就要能够安全稳定运行,定期进行漏水检测,控制管网漏损也就变得非常重要了。
当发生漏水时,喷出管道的水与漏口摩擦,以及与周围介质等撞击,会产生不同频率的振动,由此产生漏水声。通常情况下,漏水声的种类有哪几种?
管小弟:漏口摩擦声,是指喷出管道的水与漏口摩擦产生的声音,其频率通常为300~2500Hz,并沿管道向远方传播,传播距离通常与水压﹑管材﹑管径﹑接口﹑漏口等有关,在一定范围内,可在闸门、消火栓等暴露点听测到漏水声。
管小妹:水头撞击声,是指喷出管道的水与周围介质撞击产生的声音,并以漏斗形式通过土壤向地面扩散,可在地面用听漏仪听测到,其频率通常为100~800 Hz之间。
管小弟:介质摩擦声,是指喷出管道的水带动周围粒子(如土粒,沙粒等)相互碰撞摩擦产生的声音,其频率较低,当把听音杆插到地下漏口附近时,可听测到,这为漏点最终确认提供了依据。
管小弟:管体本身泄漏(管体断裂、爆裂)。
管小妹:接口泄漏(接口渗漏,接口密闭作用损坏,接口管体破裂)。
管小弟:阀门泄漏(阀门密封处泄漏,阀门关闭不严,通气阀失灵)。
管小弟:这个我知道。在管材运输过程中,装卸不注意,从高处将管道扔下,造成管道损伤,以及管与管之间不加软垫,在运输过程中会导致管之间大量的相互撞击,造成管道潜在创伤,不易被发现,通水运行后可能会发生泄漏。
管小妹:管道铺设时,不按要求深度埋设管道,当有重物或重车经过时,外力荷载过大造成管道压裂,未埋设在土壤冻层下被冻裂,也会造成管道漏水。
管小弟:施工人员为了管道铺设方便,沟底常常不夯实、超平不够标准,凸凹不平、有坚硬物体,这样管体就没有落实在未经扰动或夯实的原土层上,形成管道不均匀沉降,造成管道下有坚硬物的顶裂或不均匀沉降撅裂,基础处理不好往往造成管道漏水。
管小妹:管道复土回填时,不按标准进行回填,管道的下部和两侧未均匀填实或有大颗粒石块接触管道,在管道运行后自然填实的过程中,因管道受外力过大而造成管道泄漏。
管小弟:再就是气锤、水锤因素。管道气锤主要发生在管路向上凸起的部位,由于位置较高,空气在此积聚、形成气囊。随着管道运行时间推移,空气越积越多,在水压的作用下,空气的体积不断被压缩,相应地空气对管壁的压强也在不断地成比例地增加,当增加到超过管壁的抗裂极限能力时,就会造成管道爆裂漏水。管道水锤主要由止水阀门、水泵开关时间不当造成。因开泵、停泵、开关闸阀速度过快,使管道中水的流速发生急剧变化,瞬时压强可达管道正常工作压强的几十倍,对管道造成很大冲击,易造成管道水击爆管漏水。
管小妹:管道铺设时间较长,超期服役,管道自然老化也会引起管道泄漏。
管小弟:管道长期深埋在地下,酸碱土壤腐蚀和输送的介质腐蚀往往造成管体泄漏。
管小弟:管道运行时,管道在弯管处、三通处、水管尽端的盲板以及缩管处等,都会产生拉力,这些地方的管道支墩未按要求标准大小和材质埋设,支墩承受不住拉力,接口可能因此松动脱节,造成漏水。
管小妹:管与管连接时,没有用仪器控制管线的平直度,对球墨铸铁管等柔性接口的借转角度控制不严格,当借转角度超出技术规范要求,会对管道接口强度和严密性造成破坏,运行一段时间后可能会发生接口泄漏。
管小弟:还有,进行管道压力试验时,不按实验要求设置装置、盲板和支墩加固支撑不牢、排气点不设在试验段的最高点等,均可造成接口的轻微脱出,运行后易造成漏水。
管小弟:阀门的泄漏分为两类,即外泄漏和内泄漏。
管小妹:阀门外泄漏常见于阀体、阀杆及与阀体的连接部位。
管小弟:阀体泄漏一般是通过铸造或锻造生产的。若铸造或锻造存在缺陷,导致阀体上存在砂眼,就会导致介质的泄漏,该种泄漏一般都表现为渗漏,流量一般较小,通过水压试验就能够被发现。
管小妹:阀杆泄漏一般是因为选材和设计的问题导致阀杆在某个位置被卡死,使阀门无法正常关闭或关闭不严,进而造成介质泄漏。
管小弟:阀体连接部泄漏主要是由于垫片的材质、类型或尺寸不符合要求、连接螺栓紧固不当、法兰密封面加工质量差、因管道配置不合理而在连接处产生过大附加载荷等原因。
管小妹:阀门关闭不严形成的泄漏为内漏,一般发生在阀座密封面,多数情况下为渗漏或小流量连续排放。一是阀门的设计和制造工艺方面存在问题。二是密封面或阀板变形。三是在阀门的运输、制造、安装、检验和使用等过程中,损伤了阀门密封面。四是介质内含有固体杂质。
小马哥:管道由于使用时间、管材质量、施工质量和突发状况,不可避免发生老化、泄漏等现象。若泄漏的管道不及时发现并修复,宝贵的水资源就会白白地浪费掉,并危及到泄漏点附近的道路、建筑设施及装置,严重的还会造成水体污染、重大经济损失及不良的社会影响。因此,开展地下管道漏水检测工作,保证地下管道安全稳定健康运行,具有现实而深远的意义。
金马公司有着20年经验技术积累,针对石化企业管道铺设结构复杂、外界环境复杂、装置布局复杂、高噪音、强干扰等技术难题,采用无损检测方式,摸清管网漏损现状,精准定位漏点。金马公司已实现“三不分”检测——不分管径大小,不分管道材质,不分管道内流通介质。只要漏,就能检测出漏点。
小马哥:谢谢大家,今天就先介绍到这里,对地下管道您还想了解什么内容呢?欢迎留言~
免费1人已点赞
水文与水资源工程
返回版块4.62 万条内容 · 258 人订阅
【分享】漏水检测工作步骤漏水检测工作步骤 (1)收集管线资料; (2)区域管线环境调查; (3)漏水详查; (4)听音调查; (5)对管道进行相关检测; (6)对漏水点确认以及漏水点定位; (7)修复后泄漏复检。 具体如下: 1、收集管线资料 收集需要检测管线的图纸资料和用水量资料,企业安排熟悉管线位置的技术人员现场指出该管线的平面位置、埋深、材质、管径等相关信息。 2、区域管网环境调查 充分了解现场情况,为下一步
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
