德国罗德与施瓦茨BTC 广播电视测试系统
广播测试系统R&S?BTC是一款针对音视频和多媒体应用领域,支持分析功能及自动化测试的信号发生器平台。它拥有出色的技术性能,其基于模块化的可扩展配置方式可以满足各类高级应用和诸如DVB-S2X等最新的传输技术要求。R&S?BTC基于一台独立设备即可完成完整的终端测试。作为一款高端信号发生器,它可以产生全球几乎所有标准的射频信号,并进行传输信道仿真。同时,R&S ?BTC还可以进行针对终端设备解码后的视音频测试。所有这些功能都可利用不同的模块来实现,比如设备各类接口板、发生模块和分析模块。
? 基于极好的可扩展性,R&S?BTC可以满足不同用户的应用需求,同时提供最优化的成本。R&S?BTC可以代替以前需要多台测试设备构成的测试平台。
? 集成化的自动测试序列可以实现可重复的测试,从而大量减少测试时间,提高效率。
主要特点
? 信号发生功能及终端性能测试
? 模块化设计
? 针对特定测试要求的自动测试序列
? 实时视/音频传输流发生
? 实时产生全球几乎所有的广播电视标准射频信号
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨FSVR30频谱分析仪FSVR40收罗德与施瓦茨FSVR30频谱分析仪FSVR40 主要特点 频率范围从10 Hz到7 GHz, 13.6 GHz, 30 GHz 和 40 GHz 40 MHz实时分析带宽提供了: 全息(余晖)频谱功能 实时频谱图显示 功率对时间测量 频率模板触发 适用于蜂窝无线通信标准,无线连接标准和通用测量应用,例如,相位噪声、噪声系数、适量信号分析等
