土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 2010CAD安装包/CAD快捷键命令
2010CAD安装包/CAD快捷键命令
发布于:2022-03-25 10:33:25 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
收录于话题
#CAD #CAD软件 #CAD快捷键
分享一百度网盘:
链接:https://pan.baidu.com/s/1SCv4h8F49qrpCnW7eGjeGA
提取码:v8ey
在CAD软件操作中,为方便使用者,利用快捷键代替鼠标。可以利用键盘快捷键发出命令,完成绘图,修改,保存等操作。这些命令键就是CAD快捷键。那么cad命令有哪些?下面为大家介绍常用CAD命令、快捷键和命令说明大全,赶紧看看吧!
下面内容:红色文字的快捷键熟练掌握,基本就可以完全应用CAD,做出自己想要的图纸!
一、常用功能键
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追踪模式控制
(用ALT 字母可快速选择命令,这种方法可快捷操作大多数软件。)
二、常用CTRL,ALT快捷键
ALT TK 如快速选择
ALT NL 线性标注 ALT VV4 快速创建四个视口
ALT MUP提取轮廓
Ctrl B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl F: 控制是否实现对象自动捕捉(F3)
Ctrl G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl J: 重复执行上一步命令
Ctrl K: 超级链接
Ctrl N: 新建图形文件
Ctrl M: 打开选项对话框
Ctrl O:打开图象文件
Ctrl P:打开打印对说框
Ctrl S:保存文件
Ctrl U:极轴模式控制(F10)
Ctrl v:粘贴剪贴板上的内容
Ctrl W:对象追 踪式控制(F11)
Ctrl X:剪切所选择的内容
Ctrl Y:重做
Ctrl Z:取消前一步的操作
Ctrl 1:打开特性对话框
Ctrl 2:打开图象资源管理器
Ctrl 3:打开工具选项板
Ctrl 6:打开图象数据原子
Ctrl 8或QC:快速计算器
三、尺寸标注
DRA:半径标注
DDI:直径标注
DAL:对齐标注
DAN:角度标注
END:捕捉到端点
MID:捕捉到中点
INT:捕捉到交点
CEN:捕捉到圆心
QUA:捕捉到象限点
TAN:捕捉到切点
PER:捕捉到垂足
NOD:捕捉到节点
NEA:捕捉到最近点
AA:测量区域和周长(area)
LI:指定集体(个体)的坐标
AL:对齐(align)
AR:阵列(array)
AP:加载*lsp程系
AV:打开视图对话框(dsviewer)
SE:打开对象自动捕捉对话框
ST:打开字体设置对话框(style)
SO:绘制二围面( 2d solid)
SP:拼音的校核(spell)
SC:缩放比例 (scale)
SN:栅格捕捉模式设置(snap)
DT:文本的设置(dtext)
DI:测量两点间的距离
OI:插入外部对象
RE:更新显示
RO:旋转
LE:引线标注
ST:单行文本输入
La:图层管理器
四 绘图命令
A:绘圆弧
B:定义块
C:画圆
D:尺寸资源管理器
E:删除
F:倒圆角
G:对相组合
H:填充
I:插入
J:对接
S:拉伸
T:多行文本输入
W:定义块并保存到硬盘中
L:直线
M:移动
X:炸开
V:设置当前坐标
U:恢复上一次操做
O:偏移
P:移动
Z:缩放
关于CAD常用命令、快捷键和命令说明大全的介绍就到这里,希望对大家有所帮助!
  • zfc740725
    zfc740725 沙发
    在天正上有的无法使用
    2022-10-26 09:34:26
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正排水软件
哪位大侠有天正给排水软件啊
