土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 木结构,如何赢得世界各地图书馆的青睐?
木结构,如何赢得世界各地图书馆的青睐?
发布于:2022-03-25 10:22:25 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
一座具有创意设计, 交通便利的的图书馆, 往往能够丰富人们的文娱生活, 图书馆既要有独特的外观设计, 又要营造出一个采光良好
舒适的学习环境以吸引读者。
如今越来越多的城市都采用 木结构翻新或是新建本地的图书馆, 都取得了不错的成效。 精美的木结构图书馆吸引人们前来“打卡”, 不仅促进了文化的交流, 还增添了城市的活力。
案例内容列举
  • 华盛顿西南区图书馆城中木屋
  • 挪威易卜生图书馆文学地标
  •  Whistler公共图书馆铁杉之屋
  •  麦格达伦学院图书馆
  •  Constitución公共图书馆
华盛顿西南区图书馆城中木屋
华盛顿西南区图书馆新馆采用了 可持续的独特设计, 以取代过时的老图书馆风格, 这座创新的建筑采用了 重木结构, 也是世界上第一个使用 层板销接木制作“折叠”屋顶的项目。
胶合木梁 和柱子承担了 来自于屋面和楼面的荷载, 连接件连接了 木构件 和 钢构件。 该图书馆获得了LEED铂金级认证, 采用木材以及当地材料、屋顶上的 太阳能电池板实现了可持续发展。
来自加拿大的著名木结构工程公司 StructureCraft承包了 该木结构的制作和安装, 包括了 DLT屋顶 和 钢木框架结构。 图书馆独特的屋顶线条灵感 来自于 西南社区内另一处中世纪古老的建筑, 折叠的屋顶与20世纪50年代的 现浇混凝土屋顶轮廓相似, 不同的是结构形式不同 ,并且运用了低碳环保的现代工程木材料, 层板销接木 的运用创造了 一个独特的建筑外观和室内空间。
在折叠板结构中使用DLT是世界首创 需要复杂的非线性有限元分析 来预测折叠板的应力和结构特性, 将 钢构件 和 木构件 结合形成带支撑框架结构, 最终实现的是一个符合极简美学的设计。
挪威易卜生图书馆文学地标
该项目利用场地的地势 将其和附近的公园连接起来, 新图书馆将整合居民服务、 咖啡店、儿童区、 游客中心和国家级易卜生中心, 形成一条连贯的路线。
图书馆以优美的弧形曲线 沿着公园边界搭建, 且绕过现有的树木 不但能让图书馆拥有更大的容纳面积, 也赋予室内外空间更加通透开放的特性。
顶部的景观屋顶 可以看到城市的景色, 而在内部则采用温暖的 木质色调吸引游客进入室内, 屋顶还采用了 挪威传统建筑中常见的 木瓦系统。
在项目的底层空间中 设有咖啡区和儿童区, 用 木材 和泥土色调渲染衬托, 最大限度地增强了 它们与公园之间的联系。
 Whistler 公共图书馆铁杉之屋
Whistle公共图书馆是 加拿大第一家获得 LEED金牌认证的图书馆, 建筑面积1350平方米。
微倾的屋顶可以承载积雪 并且支持重型负载。 图书馆的一大特色是 它的创新实木屋顶系统, 该屋顶系统由工厂预制的 铁杉板 构成。 净跨度长达13-15米, 使用再生的 花旗松木制品 增强了室内的温暖和舒适感, 与 石板外墙 、 西部红雪松护墙板 和 复合板 相辅相成。
该项目入口处 V字型重型木结构 支撑了屋顶的挑檐, 这个有角度的木结构沿着受力方向 被隐蔽的连接件紧固在一起, 屋顶其他突出的部分两边有成对的支柱 呈现出角度的支柱应和着旁边的乡村步道 奏出了图书馆拱廊的韵律。
从可持续的角度来看, 实木天花板 具有许多优势。 实木的铁杉天花板 就地取材 当地加工,生产过程所消耗的能量 远小于其他结构系统。 并且通过最小化屋顶结构深度 减少了整个建筑的体积, 也就减少了建筑整个生命周期的能耗。
从建筑角度来看, 铁杉实木板 塑造一个 优雅又牢固的天花板, 能够减少回声的产生, 装饰线通过天花板 一直延续到室外挑檐, 加强了建筑内部与外部的整体感。
04
 麦格达伦学院图书馆
今年英国木材大奖金奖得主
第一眼望去,这个带有山墙和橡木窗和砖石烟囱的建筑,面向一座美丽的花园。麦格达伦学院图书馆带有强烈的雅各宾风格,通过一个被剥离的现代主义镜头展示在人们眼前。
坡屋面四周封边梁采用 较短粗的截面维系而成, 胶合木次梁 垂直于封边主梁布置, 共同形成了屋面的形状。 次梁承担了来自于 CLT屋面板 的荷载, 再将荷载传递于 混凝土圈梁 上。 圈梁支撑于高耸 砖砌烟囱 上, 所有的构件精妙地连接为一体 形成一个精妙的结构, 而 橡木架 和桌子达到了画龙点睛的效果。
图书馆每个阅览室都相互连接,书架、阅读桌和画廊依次排列,三个主要阅览室贯穿了图书馆的核心动线。从三层楼高的入口大厅到一个中央阅览室,再进入一个狭长的房间,最后可以看到大楼顶部的花园。
05
  Constitución公共图书馆
该座公共图书馆是当地基础设施建设公私合作的一部分,旨在复兴在2010年遭遇了8.8级强震和海啸灾害的Constitución。图书馆位于一个小镇上,处于智利最大木材生产基地的核心位置。
为了过滤和平衡光的强度,该项目以3个木殿形成3个主要功能空间的覆盖结构。
为了增强建筑的公共性, 该项目以3个纪念性的 玻璃保护罩 来组织立面, 不仅可以让人看到新进的书籍, 同时也能为路过的行人提供 长椅和檐篷作为短暂的休憩场所。
建筑整体都是由木材构成的, 结构体由 松木压层 预制而成。 以 白色清漆涂覆的木材表面, 不但强化了空间的亮度, 也创造了结构和现场制造的 家具之间的和谐关系。 建筑中其它颜色都是参照广场中 树木和叶子的而决定。
如此而来,该图书馆可以被看作是 一个与周边环境引发共鸣的建筑。
文章仅用于学习交流,版权归原作者所有,源于网络,如有侵权,请联系小编删除~
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公室装修与家装的区别
装修包括两大类,即公装与家装,而办公室装修是工程装??修中的一种,不管是公装还是家装,它们都是以人为本,围绕人性化理念来进行设计。但是公装和家装差别还是很大的,就拿办公室装修来说,办公室装修主要从设计、材料、工艺、照明、色彩等几个方面入手,而家装则不是很类似,那么到底有哪些区别呢,利亨达君来带你学习一下。   1.办公室装修和家庭装修区别一:墙面 墙面是办公室装修设计的设计主要集中展示公司企业文化、属性和实力的作用,设计理念要与企业相符合,然而家装就不存在这种设计要求。
