土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 1111111
1111111
发布于:2022-03-25 09:51:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
111
  • 是小曹同学啊
    您好,请具体地描述内容或问题
    2022-03-25 13:57:25
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
混凝土梁桥架设工程通用安全技术交底
1. 构件吊装时,被吊构件上严禁有人和置物。 2. 预制梁安装时,墩、台、支座垫石等部位的混凝土应达到设计强度。 3. 构件接头和接缝处的连接钢筋、连接钢板的焊接应经验收,确认合格,并形成文件后,方可施工接头混凝土或砂浆。 4. 承受内力的接头和接缝,宜浇筑快硬混凝土或砂浆,其强度不得低于构件设计强度。施工中应加强振捣和养护。 5. 架梁设备的电气接线与拆卸必须由电工操作,并应符合施工用电安全要求;设备和线路的绝缘必须良好,电气部分应设防雨罩;外露传动部件必须设防护装置。
