土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 怪怪的型钢混凝土柱-2
怪怪的型钢混凝土柱-2
发布于:2022-03-25 09:46:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
       图一
       图二
       本应该是标准“国字脸”的型钢混凝土柱长成这个模样,显然不是基因变异,而是源于人工干预,背后的黑手或者白手黄手,自然是老羊的同行结构汪们。结构汪是从来不乱来的,这样做必然有他的道理所在,其实工龄五年以上,职称中级以上的大概都猜得出来,图一是边框柱,图二是角柱。
        噢,没猜出来的请三省其身。
      由于我们相爱相杀的建筑师的缘故,外围框架梁都要靠柱边,因此边框柱有一个方向的梁不居中,而角柱则是两个方向框架梁都偏置,显然建筑师才不管你什么偏心不大于1/4的劳什子规定,那是结构汪该自己处理的,实际上很多时候结构汪也不处理。因为偏心过大带来了震害么?从来没见过。而实际上的强梁弱柱带来的震害这么多,大家还不是装着没看见,因为没办法解决。
                 (抱歉图中是翼墙啊,大家就把它看作是框架梁吧。)
        当然应该继续问,为什么边柱和角柱的型钢就要搞成这样呢?也没有规定说型钢要对框架梁的中线啊?如果你的总工回答:“这是概念设计”,那就是蒙人,你应该向老板推荐老羊。工龄十五年以上,职称高级以上的会想到一个相对合理的解释,那就是型钢的定位问题。高层建筑中框架柱都是在不断进行截面的收进,不同位置的柱子收进方式是不同的,由于型钢可不像钢筋那么好整,上下想移动个位置可是相当的困难,不仅要专门设计节点,现场也会折腾够呛,看来看去,只有用图一图二的方式,可以保证无论框架柱如何收进,其中的型钢都可以上下对齐。
       这个超限高层还有一个实际的理由,就是它设置了两个环桁架加强层,桁架的上下弦采用了型钢混凝土梁,自然也是齐平柱外边,为了保证其中的型钢腹板与柱内型钢在同一截面位置,结构汪才不惜对型钢柱做了整容,这,这,难道想不到更好的办法吗?毕竟加强层隔十几层才有一个,让其他众多楼层的型钢柱为此付出代价真是有些不忍心。
  • djw1234
    djw1234 沙发
    谢谢受教了,能不能多发一些这样的资料,大家讨论讨论
    2022-03-28 11:17:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
满是异形褶皱清水混凝土,这座“空中花园”成打卡圣地!
位于上海普陀区苏州河南岸 现实版的“悬浮森林” 由清水混凝土结构打造 上海城市中心的“空中花园” 成为老百姓的打卡圣地 天安阳光广场工程自2014年建造之初便广受关注, 以它独特的施工工艺与设计刷爆朋友圈 。近日,工地君也来到了这里一探究竟。 该项目由上海建工一建集团施工总承包,
