土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 隔震的建筑,也要加固了吗?
隔震的建筑,也要加固了吗?
发布于:2022-03-25 09:18:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
城市更新,方兴未艾,多年来,由于设防区划图的调整,法规的变化,技术规范标准的升级,总而言之一句话,由于时代的变迁,大量的既有建筑实际上是不满足现行的抗震标准的,其中自然也包括一些早期的隔震建筑。
对于采用了隔震技术的建筑如何进行加固呢?老羊整天戴着口罩想得头痛,弄出来几条,冒充了标准的格式,打扮一下让大家扔砖更高兴些。为了不误导大家掉坑,特别说明是“指北”,非“指南”。
             既有隔震建筑结构加固技术指北
1.1 既有隔震建筑在下列情况下,应进行相应的检测、评估、鉴定、加固工作:
1 )既有隔震建筑在使用中发现原结构质量出现问题的;
2 )既有隔震建筑遭受灾害或事故影响的;
3 )因客观条件变化,既有隔震建筑需要复核或提升其抗震能力的;
4 )因使用或改造不当,造成隔震构造部分失效,影响功能发挥的;
1.2 既有隔震建筑的加固包含以下工作内容:隔震层以上结构的加固、隔震装置的处理、隔震工程构造的恢复;
1.3 既有隔震建筑的加固应遵循“整体计算、措施保障、实施方便、保证安全”的原则;
1.4 当对结构抗震能力有新要求时,既有隔震建筑根据整体核算结果,可仅针对竖向地震作用影响进行加固,或同时对竖向和水平地震作用影响进行加固;
1.5 既有隔震建筑的加固,条件适合时,可选择在隔震层增设阻尼装置,提高结构整体阻尼,降低地震反应,减少上部结构加固工作量;
1.6 当需要对隔震层以上结构进行加固时,应综合考虑对结构整体隔震性能的影响,优先选择不改变原结构体系、对整体结构特性影响小的方案,以利于降低加固工作量和实施难度;
1.7 既有隔震建筑当需要更换穿越隔震层的管线柔性接头和装置时,其变形能力和工作条件应根据设计核算结果重新设定;
1.8 既有隔震建筑当需要更换隔震支座时,应制订专项施工方案,控制顶升对相关结构的影响,必要时进行预加固,保证实施安全;
1.9 既有隔震建筑当需要更换隔震支座时,视情况应允许采用可靠的限位式安装方式;
1.10 既有隔震建筑当需要更换隔震支座种类时,应按结构计算结果对上下支墩进行复核及加固,并核实隔震构造位移条件是否满足要求;
1.11 既有隔震建筑隔震构造恢复和处置完成后,应进行设计方参加的专项验收工作;
1.12 既有隔震建筑的结构加固工作宜同时完善隔震专项标识、制订房屋使用说明书和隔震专项维护计划书;
1.13 地震高烈度设防区、地震重点监视防御区的既有隔震建筑加固工程宜设置地震反应观测装置;
  • djw1234
    djw1234 沙发
    分析的很全面,有一点疑问,现有建筑大都不满足现有规范,都要加固吗?不但满足不了建筑、结构规范,设备规范也应该是不满足的,怎么办??
    2022-03-28 11:32:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
桥翻了,人没了,怪柱墩么?
这几日,长期默默的柱墩,出名了,居然比肩威亚和霓虹,这让老羊很生气,实际上有点酸葡萄,禁不住嚷嚷道:这个跷跷板,关柱墩什么事呢?!完全是狐假虎威嘛! 柱墩也并不高兴,虽然上了热搜,但,它想过平静的生活,现在的名声又响又臭,象是一个屁。桥翻了,人没了,怪柱墩么?大家以为独柱墩就这个玩法吗?其实完全可以下面这样:同理,夸张一点的多柱墩也可以有两种选择:和 喜欢蝙蝠侠的工程师,可以做这种:
