软土地基是指压缩层主要由淤泥、淤泥质土或其他高压缩性土构成的地基。其承载能力很低,一般不超过50KN/㎡。在软土地基修筑堤防工程,必须解决好4个方面的问题:
地基的强度和稳定性问题
地基的变形问题
地基的渗漏和溶蚀问题
地基的振动液化与振沉问题。因此,研究堤防工程软土地基的特征,提出相应的处理措施就十分重要了。
软土地基处理是一项技术复杂、难度大的非常规工程,必须精心组织施工,并注意以下环节:
进行技术交底和质量监理。在软土地基处理开始之前,应对施工人员进行技术交底,讲明地基处理方法的原理、技术标准和质量要求。技术交底最好为示范处理,边干边讲,效果良好。施工处理中有专人跟班,负责质量监理。
做好监测工作。在软土地基处理施工过程中,应有计划地进行监测工作,根据监测数据来指导下一阶段地基处理工作,提高软土地基处理技术水平。
处理效果检验。在软土地基处理施工完成后,经必要的间隔时间,采用多种手段检验地基处理的效果,同一地点地基处理前后定量指标发生的变化加以说明,以便指导工程实施。
⒈ 堤身自重挤淤法
⒉抛石挤淤法
⒋ 预压砂井法
⒌ 振动水冲法
利用一根类似插入式混凝土振捣器的机具——振冲器(有上、下两个喷水口),在振动和冲击荷载作用下,先在地基中成孔,再在孔内分别填入砂、碎石等材料,并分层振实或夯实,使地基得以加固。用砂桩、碎石加固初始强度不能太低(初始不排水抗剪强度一般要求大于20KPa),对太软的淤泥或淤泥质土不宜采用。石灰桩、二灰桩是在桩孔中灌入新鲜生石灰或在生石灰中掺入适量粉煤灰、火山灰(常称二灰),并分层击实而成桩。它通过生石灰的高吸水性,膨胀后对桩周土的挤密作用,用离子交换作用和空气中的CO2与水发生酸化反应使被加固地基强度提高。
⒍ 旋喷法
⒎ 强夯法
⒏ 土工合成材料加筋加固法
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
深圳市级观摩工地技术质量亮点,超多精品图片大饱眼福!由 深圳市华与建设集团有限公司 承建 的 光明天安云谷一期项目 , 位于光明科学城核心区圳园路和圳美大道 交汇处 ,为 超高层综合体 项目, 地下3层,地上36层 ,总建筑高度 180米 ,总建筑面积约 20万平方米 。 本项目于2021年评选为 年度深圳市市级观摩活动工地 。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这篇帖子对水利工程施工中软土地基处理方法进行了总结,对于不同的地基用不同的方法,可谓是对症下药,同时还要考虑安全可靠,经济适用。
