智能水温机设备到达用户现场时,在用户使用的过程中出现高压水温机不升温或者升温效果不佳等因素存在,用户不清楚原因所在,会给客户造成一些困惑,那么,出现移动水温机升温慢有哪些因素呢?接下来珞石机械为你详细解答。
首先,所使用的智能水温机功率偏小,用户在使用时没有按照选购高压水温机的功率使用,本来一台设备供一台模具加热,现在用户为了节约成本,一台移动水温机供两台甚至两台以上的模具加热,造成与被加热的物体的所需实际功率不匹配,功率偏小,因此,会出现升温慢或升温效果差的现象。
其次,有可能智能水温机电加热管烧坏了几组,造成实际功率偏小,已经满足不了被加热物体所需的实际功率,因此也会出现升温慢或升温效果差的现象;针对此现象可以使用万用表检测电加热的电阻值大小来判断加热丝是否完好,如果电阻值检测出来无穷大,说明电加热丝可能被烧断,从而造成加热功率偏小现象。
再次,有可能用户在使用过程中,温度设定好了,但是没有把加热功率开关开启,加热管也是不会加热的,所以也会出现不升温现象,因此,我们设定好温度的同时还需要将加热开关打开。用户在使用智能水温机的时候,可以通过这几方面来检查高压水温机设备没有升温或者升温效果较差现象来判断是什么原因造成的。希望以上解答能够帮助到你。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
标准水温机 防爆水温机 一体水温机模温机作为一种新型设备,已成功运用于各行各业中:石油化工行业、医药行业、复合材料行业、新能源行业、锂电行业、塑料橡胶行业、压铸行业、食品行业、平板模具行业等等。其中标准水温机、复合材料成型工艺使用的模温机也是较多的。 现在就来给大家介绍一下众多复合材料成型工艺的一种——PCM工艺。其中PCM工艺主要特点就是冷模铺料,冷模脱模出产品,生产工艺与RTM碳纤维模压成型工艺还有一定的区别。 PCM工艺流程大致可分为:冷模铺料-升温-固化-保温-降温脱模。其中比较关键的就是防爆水温机升温与降温,PCM成型工艺与其他复合材料成型工艺不同的是在于PCM成型工艺对于温度的敏感性比较高,特别是标准水温机升温降温的速率。一般来说,PCM产品固化至高温度在170℃左右,一体水温机从常温升温到170℃时间需要控制在30分钟以内,降温也是从170℃降温到常温控制在30分钟内,也就是升温降温速率控制在5℃/min。
