有一种施工技术叫钢筋植筋技术,由于其植筋定位准确,安全可靠等优点深受大家喜爱,是建筑加固改造常用的加固补强方法。在钢筋植筋技术中会用到一种重要的胶粘剂那就是钢筋植筋胶。正是这种钢筋植筋胶,成为了连接钢筋与混凝土基材之间重要的组成部份。
那么确定优质钢筋植筋胶主要考虑哪些方面?
一、钢筋植筋胶的组成成分是哪种?
钢筋植筋胶应采用成分为改性环氧树脂类胶粘剂,因为改性环氧树脂环保无毒,其性能也更为出色,保持了胶体的综合优越性能,大大缩短了低温下的固化时间。同时规范要求严禁使用不饱和树脂作为胶粘剂使用。
二、钢筋植筋胶的耐久性能是否优越?
优质的钢筋植筋胶可以达到质保年限50年,对于耐久性能检测应通过湿热耐老化和耐长期应力作用能力测试。
三、钢筋植筋胶的韧性是否强劲?
关于植筋胶的韧性性能,主要是震动荷载及地震区建筑会考虑到的指标,规范植筋韧性满足抗冲击剥离实验长度≤20mm。
四、钢筋植筋胶的固化含量是否达标?
固化物含量≥ 99%,严禁使用乙二胺为主要成分的固化剂配置植筋胶,保证产品环保无污染,不含苯乙烯等刺鼻气味。
五、钢筋植筋胶的鉴定是否合格?
对于钢筋植筋胶各类型项目指标应可出具对应的安全性能鉴定报告。
六、钢筋植筋胶的其他重要因素影响?
比如胶体固化时间,耐腐蚀性能,基材状态,胶体流淌性等。
施邦钢筋植筋胶采用高性能改性环氧树脂,环保无污染,无异味,具有抗震性、抗冲击性、耐疲劳、抗老化、耐介质、耐高温优越性能等,区别于其他普通植筋胶还具有以下优势
粘接能力更强,化学腐蚀能力更强
不结晶,低温可固化
固化过程几乎无收缩
固化后强度高,高于四周的混凝土强度
对于一款优质的钢筋植筋胶来说,需要考虑的方面是比较多的,无论是材料采购、施工使用,还是生产厂家制造,都值得用心对待,这也是我们施邦作为品牌建筑加固材料生产厂家的初心之选!
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳钢筋植筋胶应采用成分为改性环氧树脂类胶粘剂,因为改性环氧树脂环保无毒,其性能也更为出色,保持了胶体的综合优越性能,大大缩短了低温下的固化时间。同时规范要求严禁使用不饱和树脂作为胶粘剂使用。
