土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨SMA100A信号发生器收
发布于:2022-03-24 17:43:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
频率范围:9 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz
频率、电平和低频扫描
AM、宽带调频/相位(可选)、脉冲调制
高达 1.5 GHz 的可选低抖动时钟合成器
非常低的 SSB 相位噪声
非常短的频率和电平设置时间
快跳模式
可选的 SCPI 或 8662A/63A 兼容 GPIB 总线命令集
通过 GPIB 或 LAN 远程控制
信号质量、速度和灵活性——这些是当今测量信号发生器的标准。R&S SMA100A 完全符合这些标准,因此是一款优质模拟发生器,因其出色的特性而树立了标准。它结合了卓越的信号质量和非常高的设置速度。无论是在开发、生产、服务还是维护方面,R&S SMA100A 都做得非常出色。在 9 kHz 至 6 GHz 的频率范围内,R&S SMA100A 可以生成 CW 信号以及所有常见类型的模拟调制(AM、FM、φM、脉冲调制)。低抖动时钟合成器选项提供高达 1.5 GHz 的差分时钟信号,与 RF 频率无关。这使得 R&
R&S SMA100A 信号发生器还提供现代图形用户界面,可实现快速直观的操作。R&S NRP-Zxx 功率传感器可以连接到 R&S SMA100A。因此,用户可以直接使用信号发生器进行非常精确的功率测量。
  • 橘洲
    橘洲 沙发
    2022-03-25 13:30:25
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德Keysight N9030B信号分析仪收
是德Keysight N9030B信号分析仪 特征: 借助从卓越到卓越的测量选项,在要求严苛的应用中加速创新 使用是德科技智能混频器将频率扩展至 110 GHz 通过实时频谱分析捕获瞬态或间歇信号 使用 X 系列应用程序简化特定于应用程序的测试 使用 89600 VSA 软件执行更深入的故障排除   规格: 2 Hz 至 50 GHz 这款带警报和远程探头的湿度计具有相对湿度、温度和露点的大型三重显示。有一个内置支架,可以坐在桌子上,但也可以用附带的支架安装到墙上。当湿度水平高于或低于可调设定点时,会发出视觉和听觉警报。仪表还存储最大和最小读数。远程探头延伸 18 英寸,用于测量墙后。非常适用于霉菌可能成为问题的潮湿地区。配有内置支架、壁挂支架和 2 节 AAA 电池。
