土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么是自愈合防水?自愈合防水概念
什么是自愈合防水?自愈合防水概念
发布于:2022-03-24 17:15:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  结构自愈合防水系统是一项将防治渗漏完全立足于自愈合防水,令建筑能与水和谐相处、共生共荣、全新理念的被动式的动态防治渗漏技术。然而根治渗漏顽疾、实现长效防漏是一项典型系统工程,并不是靠单一防水措施就能做到,需要包括土建、防水及管理各方配合默契才能实现。
  朗凯奇结构自愈合防水外加剂系统采用材料属无机类防水材料,是以特种水泥,石英砂等为基料,掺入活性化学物质、催化剂和渗透促进剂制成的单组分灰白色粉末状防水材料。结构自愈合防水材料的作用机理为:通过掺入混凝土内,该材料中的活性成分与混凝土中未发生水化反应的水泥颗粒发生化学反应,生成不溶于水的枝蔓状自修复晶体,从而堵塞混凝土中的毛细孔和细小裂缝,阻止水分子的通过,使建筑结构具有裂缝自愈合能力,最终达到防水目的。该材料的活性成分在无水的情况下处于休眠状态,一旦遇到水,休眠被激活,立即与水发生反应,自愈合自修复继续进行,使得混凝土结构具有“动态”防水的特性。该种材料渗入到混凝土内,与混凝土可以同寿命,是其他一些有机类防水材料所无法替代的。
  我们熟知地下防水一般采用预铺卷材进行防水施工,通常采用4 4或4 3卷材,那么自愈合防水体系中是没有卷材的,同时取消了卷材施工前的找平层及卷材施工完成后的保护层步骤。自愈合防水体系中最关键的核心在于地下建筑迎水部分混凝土(包含:底板及四周剪力墙)的混凝土自防水性,如何能让混凝土达到自身长久防水的能力呢?地下空间是处于长期浸水的环境中,所以地下混凝土一般是有抗渗要求的。但是常规的抗渗混凝土还是要依靠卷材防水,所以很多加在混凝土中起抗渗作用的材料在实际应用中效果都不显著,地下室的渗漏率还是很高。所以传统的抗渗混凝土是不可能满足自身防水要求的。混凝土一定要达到足够的密实程度,尽可能缩小混凝土的孔隙率,一般从数值上来看,低于P12抗渗性的混凝土是达不到自防水能力的。而国家标准中规定P12以上为最高的抗渗等级。
  所以我们最后总结一句话来简述什么是自愈合防水:自愈合防水是不依赖“外包型”防水层来达到工程防水效果,以具有一定自防水能力的混凝土结构为主体,并辅以一些施工节点处理材料或防水涂料为附加防水层,抗渗等级不低于P12的刚性或刚柔性建筑结构防水体系称之为自愈合防水体系。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
我这个中跨最大弯矩合理吗?求各位前辈
求 求 求
