土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 冷拌沥青施工工艺 冷铺型高粘彩色沥青施工工艺
发布于:2022-03-24 17:11:24 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
冷铺型高粘彩色沥青改进了传统彩色透水沥青的热拌施工,无需找沥青热拌站,无论场地大小均可施工,且不受冬季低温局限(可正常施工、不影响强度)。原料易得,仅需采购【美地宝】专用聚氨酯胶水+固定规格石子搅拌即可。
彩色透水沥青路面
按照科学、合理、保质、美观、耐用的原则,结合施工经验,提供冷铺型高粘彩色沥青路面施工方案,分享如下:
一.建议配合比
石子与胶水的配比
二.基础处理
【美地宝】施工人员首先需对基础进行检查,注意高度、密实度等问题,对局部不符合要求的进行现场处理。
路面施工前基础处理
三.材料搅拌
1.搅拌投料:必须严格按配合比进行,不得错投、误投。第一次投料必须过磅,随后可在投料机械容器中做记号,按标准参照投料。
2.投料顺序:搅拌机料斗中先投石子,再加入勾兑好的冷铺型高粘彩色沥青胶结料。
冷拌沥青材料搅拌
3.搅拌方法:先在料斗中放入石子,再提升料斗进料。在搅拌中分多次加冷拌沥青液,直到完成计量,要求搅拌均匀,符合施工要求。
4.搅拌时间:从投料到出料,一般情况下,350型搅拌机为6分钟。500型强制式搅拌机为5分钟。
冷拌沥青材料搅拌
四.成品运输
搅拌好的成品料出机后应及时运到施工现场,10分钟以内运到现场施工为宜。如遇气温高于30℃时,必须采取增加覆盖面,防止表干,影响施工质量。出机至工作面运输时间不宜超过30分钟。
冷拌彩色沥青成品运输
五.摊铺施工
1.松铺摊平后用低频平板夯夯实,夯实后表面应符合设计高程,以保证面层的施工厚度,要求平整、密实。
彩色沥青路面摊铺施工
2. 面层施工须计算松铺高度,松铺摊平后采用低频液压工作站进行滚平碾压,滚平碾压后及时用混凝土磨光机械磨平,周边磨光机无法磨到的地方用人工抹平,要求表面平整,石子分布均匀,无缺失石子、积浆现象。
冷拌沥青施工工艺之滚平碾压
六.养护
冷拌沥青砼的初凝时间为20℃以上4小时,10℃以下初凝时间为8小时。初凝前严禁上人踩踏、动物行走。局部损坏直接导致养护漏缺,会产生掉子现象,冷铺型高粘彩色沥青的完全凝固周期为72小时,在完全凝固前禁止上车辆。
冷拌沥青施工工艺之养护
冷铺型高粘彩色沥青与普通混凝土不同,修补困难,表面不容易粘结成原来的水平,所以产品保护一直要坚持到竣工验收交付使用后方能结束。
七.拆除模板
养护期满,检查冷铺型高粘彩色沥青的强度已达标准后,可以进行拆除模板,在拆除过程中,不得损坏混凝土路面的边角,需要保持冷铺型高粘彩色沥青块体完好。
冷拌沥青施工工艺之拆除模板
注:若对路面颜色有特殊要求,可在摊铺施工时喷涂罩面漆(冷铺型高粘彩色沥青液基本可满足劳尔色卡与新国标色卡中呈现的颜色)
文章来源:http://www.chgreenway.com/article-item-290.html
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    冷拌沥青的施工是现在很多地方使用,普及率很高。
    2022-03-25 08:46:25
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
现在的人们都在家种菜园了,居然比花园还美
菜价比肉价还贵, 吃绿色蔬菜越来越难。 别苦恼呦,别人都在家种出菜园了, 你还不快来参观一下! - 门前屋后- ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
