土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 6天可装完一套住房
6天可装完一套住房
发布于:2022-03-24 17:01:24 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
装配式建筑是近几年火得不能更火的名词,成为建筑行业的大势所趋。
事实上,装配式装修在装修行业也如种子发芽,开花……
经历一个漫长又有希望的过程。
很多人会问:装配式装修也像装配式建筑一样给力吗?
新房装修,如果用装配式会不会更好一些?
什么是装配式装修?
像拼积木一样,把装修用的产品和设备提前在工厂里预制出来,到住宅现场只需要组装就能完成装修,这便是装配式装修。
2018年10月1日,北京市装配式装修地方标准《居住建筑室内装配式装修工程技术规程》正式实施,并将从公租房推广到普通商品房项目。
装配式装修——6天可装完一套50平米住房
2018年8月13日,《居住建筑室内装配式装修工程技术规程》就由北京市住房和城乡建设委员会、北京市质量技术监督局联合发布。
目前,由北京市保障房中心投资建设的公租房项目已基本采用装配式装修技术,其中已竣工的达到4万套以上。
据介绍,一套50平米的住宅,采用装配式装修技术从毛坯到完成全装修,只需要6天时间。
为什么能用这么短的时间完成一套住宅的装修?
原因就在于室内装配式装修主要采用干式工法,是一种将内装部品、设备管线等在现场进行组合安装的室内装修方式。
包含采用干式工法,在工厂生产、在现场组合安装而成的装配式墙面;
由工厂生产的墙面、吊顶、楼地面和洁具设备及管线等集成的卫生间;
由工厂生产的墙面、吊顶、楼地面、橱柜、厨房设备及管线等集成的厨房等。
居住建筑室内装配式装修工程实现了与建筑、结构、装修、设备的一体化设计,宜与结构、装修、设备安装等施工工序同步穿插施工。
还能较好地克服插座少、管线难改、卫生间漏水等装修后遗症,同时有效缩短工时、用工量,以及降低返修率。
随着全国多个省市相继出台针对装配式建筑及建筑产业化发展的指导意见和相关配套措施,装配式装修开始被家居领域关注。
装配式装修较传统装修,优势在哪里?
传统装修的痛点一直存在于工期不确定、质量难保证等方面,而装配式装修却恰好能规避这些痛点。
比如在传统装修的施工中,无法避免的装修垃圾、躲避不开的装修灰尘是工地留给人们的装修印象之一;
装配式装修将组件移至工厂精细化生产,在工地现场只进行后期组装,很大程度上减少了工地污染的产生。
装配式内装九大优势,解决内装装修痛点
第一、施工作业快:
80%以上的工作量在工厂内完成,现场使用了与传统不同的装配式的组装模式进行施工安装,大大节省了现场施工的时间,由原来的整装3~5个月施工周期缩短50%。
第二、 性价比高:
施工零部件80%都是在后场加工定制完成,可节约20%材料,提高70%工时,所以说它大大的节省了人力物力及材料再利用,从而大大提高了产品的性价比,从而达到同等效果和材质,它的价格降幅在30%以上。
第三、质量稳定有保证:
坚持模具定制与加工的控制,产品确保标准统一,让所有同款产品的应用效果和质量标准一致,又因为它是机械化作业,产业化工人安装,故传统现场手工作业与装配式作业的施工质量无法比拟。
第四、绿色节能环保:
装配式装修现场作业过程是采用全干法施工,大大减少了涂料、溶剂、胶粘剂的使用,室内墙面均采用硅藻泥墙板,不但环保,而且可以治理甲醛,充分体现了它的全屋环保性,即装即住,从而形成无毒家装全材料解决方案,从源头上杜绝装修材料中的甲醛、苯、DMF等有害化学物质的危害。
第五、产业化工人:
现场安装工人均来自工厂固定的专业安装队伍,经过系统的安装工艺培训,现场作业培训,安全培训,礼仪培训等产业化工人,大大提高了现场的文明施工及装配化程度。
第六、效果好:
墙顶面用材均采用硅藻泥墙板,竹木纤维板,防火板,多层板,实木板,硅钙板等,不同的版型,不同的颜色,可以任意切割,加上不同的金属线条可以组成丰富多彩的各类造型及各类风格,是传统材料无法比拟的感官与实际效果。
第七、材料的独特性:
由于硅藻泥墙板又具有独特的防火性,耐水性,环保性,纹理性及耐刮性,它可以有效的避免使用中的刮擦,涂抹,碰撞,渗水等所产生的质量问题。
第八、易更换:
由于它是装配组装的自粘贴施工工艺,如使用中产生的不可修复的破坏,更便捷快速的更换。
第九、资源再回收:
因为硅藻泥墙板拥有的独特性,所以在未来使用若干年以后可以再生资源回收,可以大大节省装修投资成本及社会污染。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
什么是装配式装修?
dop设计(ID:dopdesign)原创 作者丨承瑶 编辑丨承瑶 "装配式装修"在近年来室内设计领域,算是很前沿、火热的词了,尤其是在精装房大推的现在。 精装房还好理解,就是开发商交房时,对房子进行全面装修,业主只要添加些家具什么的,就可以住了,就是所谓的“拎包入住”。 但对装配式的理解,可能小伙伴们的认知就比较模糊了,
