在混凝土结构工程施工中,项目部坚决推广山西四建统一做法“下沉式楼板混凝土浇筑专用模具统一做法SJZF-10”。推广该统一做法后,发现如下问题:
1、原设计模具四边为整段设计,无横向支撑,刚度较差。
2、原设计模具节点为铰节点,角部成型质量不易保证。
转角刚接斜接缝组拼式下沉楼板专用模具成果实物图
成果原理
★ 借鉴实木锅盖原理,设置横向支撑兼做扶手。
成果制作
(1)模具主框架采用壁厚为 5mm 的矩形钢管,钢管高度同下沉式楼板高度。
(2)四个转角位置均焊接为固定节点。
(3)模具分段根据下沉楼板面积确定,面积较大,可在直段位置设接头。同时,该做法便于拼装组合及在各作业段周转调配。
成果应用
1、安装模具
(1)根据降板尺寸,利用钢模卡勾将模具各段拼装完成。
(2)在模具主框架下部设置 “工”字型钢筋马凳,控制模具的高度和平整度。用横向钢筋连接两个马凳,横向钢筋兼做降板的上部钢筋。
实际效益
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
一种高精度垂直度检测智能化设备各位建筑业同仁 大家好! 今天给大伙介绍一款 设备! 01产品简介 智能靠尺又称建筑用高精度测垂传感尺,适用于建筑工程、设备安装等施工及竣工质量检测垂直立面垂直度。全长1.24米,携带方便;尺中部为核心操作区域,该区域主要分为传感模块、专用电源模块。在传感模块上具有显示区域,可直接读取数据。传感器两侧,为墙面接触座,用于接触被测立面。该靠尺采用完善的温度补偿算法、系统性补偿算法、校准标定及检定算法等,使得其具有测量准确度高、温度稳定性好等显著优势,能大幅度提高工程效率和质量;此外其配备无线传输功能,在智能手机上查看测量数据及测量分析结果,并传输至智能终端远程记录,实现项目部对现场调垂精度的远程监控。
