土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 复叠式制冷机循环系统
复叠式制冷机循环系统
发布于:2008-03-21 10:37:21 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
复叠式制冷机循环系统
复叠式制冷机通常由两个单独的制冷系统组成,分别称为高温级及低温级部分。高温部分使用中温制冷剂,低温部分使用低温制冷剂。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝,用一个冷凝蒸发器将两部分联系起来,它既是高温部分的蒸发器,又是低温部分的冷凝器。低温部分的制冷剂在蒸发器内向被冷却对象吸取热量(即制取冷量),并将此热量传给高温部分制冷剂,然后再由高温部分制冷剂将热量传给冷却介质(水或空气)。
复叠式制冷装置是使用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级压缩制冷循环组成的低温制冷机.一般用来制取-60~-120℃.
制冷剂的选择和使用
一般情况下:两级复叠R22用于高温级,R23用于低温级;三级复叠的低温装置则采用R22,R23,R14的组合方式;在采取严格的安全措施的情况下,可用C3H8或C3H6作为高温级, C2H4或C2H6等作为低温级制冷剂,在石油,化工等工业低温装置中使用.
提高复叠制冷循环性能指标的措施
选取合理的换热温差;
设置低压级排气冷却器;
采用气-气热交换器;
设置气-液热交换器(回热器);
低温级设置膨胀容器;
复叠式制冷系统的启动特性.
参考资料:www.bipt.edu.cn/xxsz/jxgc/jigou/reneng
全部回复(12 )
  • yangxiaoqi2011
    学习中不错
    2014-11-21 15:31:21
  • qq_1414931293646
    有了解自复叠制冷技术的吗?
    2014-11-03 22:04:03
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
配件,大家来侃侃
请大家指正!
