土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ KEYSIGHT是德科技N9344C频谱分析仪
发布于:2022-03-24 11:38:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:1 MHz 至 20 GHz
高达 20 GHz 的内部前置放大器
内置 GPS 接收器和 GPS 天线
-144 dBm 典型显示平均噪声电平 (DANL)
±1.3 dB 幅度精度
11 dBm 典型三阶截获 (TOI) 在 1 GHz
< 0.95 s 扫描时间,20 GHz 全扫宽
通道扫描仪可同时测量多达 20 个通道
具有频谱图显示、记录和回放功能的频谱监视器
使用 Agilent U2000 系列 USB 功率传感器进行高精度功率测量
AM/FM/ASK/FSK 调制分析和时间门控频谱分析
如果您在现场进行测量,Agilent N9344C 手持式频谱分析仪 (HSA) 使您的工作更轻松。它符合 MIL PRF 28800 2 类标准,具有您在恶劣的现场环境中运行所需的功能,其测量性能让您有信心正确完成工作。Agilent N9344C HSA 可让您自动执行日常任务,以节省时间并确保结果一致。使用 Agilent N9344C HSA 使现场测试变得更加容易。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨ESR26测试接收机26.5G
德国罗德与施瓦茨ESR26测试接收机26.5G 频率范围:9 kHz 至 26.5 GHz 符合 CISPR 16-1-1 Ed。3.1 带有集成 20 dB 前置放大器的预选 分辨率带宽符合 CISPR 标准,可选择从 10 Hz 到 1 MHz 的十进位步长(MIL STD-461、DO-160) 超快时域扫描(选项)或传统步进频率扫描 具有高达 40 MHz 跨度的实时频谱分析,用于详细调查干扰(选项)
