土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 高延性混凝土
高延性混凝土
发布于:2022-03-24 10:15:24 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
一、产品介绍
高延性混凝土又称“可弯曲的混凝土”,以水泥、石英砂等为基体的纤维增强复合材料,
具有高延性、高耐损伤能力、高耐久性、高强度(抗压、抗拉)、良好的裂缝控制能力。
二、性能特点
1)可显著提高砌体墙的开裂荷载和开裂以后的后继承载力;
2)可显著提高砖墙及砖柱的竖向承载力及耐损伤能力;
3)面层能有效约束墙体,改善砌体墙的脆性特征,有效提高砖墙的变形性能。
可用于砌体结构的静力加固及中高烈度的抗震加固。
三、产品优势
1)不破坏原结构整体性
无需在墙上要钻孔打洞绑扎钢筋,从而避免对原结构的整体性破坏;
2)单面加固保持建筑外立面
高延性纤维混凝土与砌体结构粘结强度高,试验表明单面加固砌体效果好于双面
钢筋网水泥砂浆加固,对于外墙体部位可以单面加固,从而不会破坏原建筑风貌;
3)施工简单,工期短
构造措施简单,抹面一次完成,施工质量容易保证,施工工期比传统加固方法短;
4)造价低
高延性纤维混凝土加固,比传统方法节省造价
四、施工方法
1)基层处理:基层表面应平整、粗糙、清洁、无油污灰尘。
2)材料配制:本产品施工前,务必让厂家提供实验室精确用水量,然后水、粉料、特
性纤维按照比例充分搅拌。
3)施工:按照比例搅拌完成后,即可在潮湿的混凝土、砖等结构进行粉刷,涂抹。如
果设计涂抹厚度较厚,可根据现场情况分层涂抹
4)养护:施工完成后,表面干燥后,应进行喷雾养护或则覆盖草帘、麻袋等保持潮湿。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
问一下这种叫什么螺丝啊,除了用钳子,还有什么工具比较好拆的?
老哥们,问一下这种叫什么螺丝啊,除了用钳子,还有什么工具比较好拆的?
