土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD——设置文字间距与行距
AUTOCAD——设置文字间距与行距
发布于:2022-03-24 09:46:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
快速调整多行文字的文字间距与行距。
执行方式
1.输入命令多行文字命令“MTEXT”(快捷键:T),根据提示“指定对角点或”输入文字高度。
AUTOCAD——设置文字间距与行距
2.输入文字,绘制多行文字完成。
AUTOCAD——设置文字间距与行距
设置文字间距
3.双击多行文字,调出文字编辑面板。选中要设置的多行文字,展开“格式”面板,在文字间隔符号后输入想要的间隔数值,设置完成。
文字间隔符号:
AUTOCAD——设置文字间距与行距
设置文字行距:
AUTOCAD——设置文字间距与行距
4.在文字编辑面板上,打开“行距”选项,根据需求,选择“1.0x,2.0x,3.0x……”
AUTOCAD——设置文字间距与行距
5.或者选择“更多”,打开“段落”面板。
AUTOCAD——设置文字间距与行距
6.选择“段落——段落行距——设置值”,设置行距数值。
AUTOCAD——设置文字间距与行距
(1)在“行距”一栏中,选择“精确”可精确指定数值设置行间距。
(2)在“行距”一栏中,选择“至少”可根据指定的值和文字高度确定间距。如果文字高度小于任意值,则行距由指定的值确定;如果文字高度值较大,则行距等于文字高度值。
(3)在“行距”一栏中,选择“多个”可根据文字高度指定行距,而不是为行距指定值。如果一行中的文字高度不一致,则行距将由该行中的最大文字高度值确定。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad无法打印 打印就卡死
笔记本cad无法打印  一点打印按钮就卡死  根本出不来打印窗口界面
