土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨R&S ZND8 8.5G网络分析仪
发布于:2022-03-24 09:37:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
产品简介;
ZND8 矢量网络分析仪
性能可靠的基本网络分析
简述
R&S?ZND 是一款基本型网络分析仪,可进行高达 4.5 GHz 的单向测量。提供了用于双向测量的选件,频率范围可扩展至高达 8.5 GHz。
主要特点
? 双端口网络分析仪,适合 100 kHz 至 4.5 GHz 频率范围内的单向测量
? 频率范围可扩展至 8.5 GHz
? 可将测试装置升级成双向测量
? 触摸屏操作
? 动态范围高达 120 dB
? 功率扫描范围高达 48 dB
? 带宽从 1 Hz 到 300 kHz
? 超过 100 条轨迹和通道
? 与罗德与施瓦茨的所有网络分析仪兼容
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent N5227A PNA微波网络分析仪
安捷伦N5227A PNA微波网络分析仪 10 MHz 至 67 GHz 2 端口带单源或 4 端口带两个内置源 128 dB 系统和 133 dB 接收机动态范围、32,001 点、200 个通道、15 MHz 中频带宽 高输出功率 ( 13 dBm) 和宽功率扫描范围 (38 dB) 最佳动态精度:0.1 dB 压缩,测试端口输入功率为 12 dBm 10 Hz 中频带宽下的低噪底为 -117 dBm
