土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技KEYSIGHT E4991A阻抗分析仪
发布于:2022-03-24 09:14:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
三种频率选项:1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz,可升级
测量参数:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、|Γ|、Γx、Γy、θΓ、VAC、Iac、VDC1、Idc1(1. 选项001 是必需的)
内置直流偏置(选件 001):0 V 至 ±40 V,0 A 至 ±100 mA
10.4 英寸彩色 LCD 触摸屏上的 4 通道和 4 迹线
数据分析功能:等效电路分析、极限线测试
Keysight Agilent E4991B 阻抗分析仪的频率范围为 1 MHz 至 3 GHz。Keysight Agilent E4991B 具有 40 V 内置直流偏置源(选件 001),可在宽阻抗范围内提供 0.65% 的基本精度。等效电路分析功能支持七种不同的多参数模型,帮助您模拟自己的元件等效参数值。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克DPO2024B数字示波器
Tektronix泰克DPO2024B数字示波器 特征: 带宽:200 MHz  4通道 所有通道上的 1 GS/s 采样率 所有通道上的 1 兆点记录长度 5,000 wfm/s 最大波形捕获率 高级触发器套件
