土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 是德科技KEYSIGHT E4991A阻抗分析仪
发布于:2022-03-24 09:13:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
特点
E4991B 阻抗分析仪可在高达 3 GHz 的频率范围内提供精确的阻抗测量解决方案
  • 3 种频率选件:1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz,可升级
  • ±0.65% 基本精度和 120 m? 至 52 k? 阻抗范围(10% 测量精度范围)
  • 测量参数:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、|Γ|、Γx、Γy、θΓ、Vac、Iac、Vdc1、Idc1(1. 需要选件 001)
  • 内置直流偏置(选件 001):0 V 至 ±40 V,0 A 至 ±100 mA
  • 10.4 英寸彩色 LCD 触摸屏可显示 4 个通道和 4 条迹线
  • 数据分析功能:等效电路分析、极限线测试
  • 介电/磁性材料测量(选件 002):|εr|、εr39;、εr39;39;、tanδ(ε)、|μr|、μr39;、μr39;39;、tanδ(μ)
  • 提供温度特征测量(选件 007)和可靠的晶圆上测量(选件 010)
E4991B 阻抗分析仪具有 1 MHz 至 3 GHz 的频率范围,可在宽阻抗范围内提供 0.65% 的基本精度,并且内置 40 V 直流偏置源(选件 001)。等效电路分析功能支持 7 种不同的多参数模型,可帮助您仿真元器件的等效参数值。
3 种频率选件(1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz)以及频率升级选件使您可以根据当前的投资额度选购更适合的选件。
材料测量选件提供温度特征分析功能(选件 007),并能够直接得到介电常数和导磁率的读数(选件 002)。
探头台连接套件(选件 010)可以在高达 3 GHz 的频率范围内提供精确的晶圆上或微型元器件阻抗测量解决方案。
E4991B 支持多款测试附件,让测量变得简单而可靠。
无论您是从事研发、质保还是质检工作,E4991B 都可以帮助您出色地表征和测试电子元器件、半导体器件和材料。
在材料测量方面,E4991B 与 N1500A-005 材料测量套件相结合,能够非常容易地完成从设置夹具到生成报告的整个测量过程(高达 1 GHz)。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
是德科技Keysight B2961A 6.5位低噪声电源
是德科技Keysight B2961A 6.5位低噪声电源 特征 6.5 位 1 通道、宽双极电压/电流源(100 nV - 210 V / 10 fA - 10.5 A,31.8W) 具有外部滤波器的一流噪声性能(10 μVrms、1nVrms/√Hz) 精确的任意波形功能,支持七种内置函数和用户定义的波形 (1 mHz - 10 kHz) Keysight B2961A/B2962A 电源具有宽广的电压(高达 ±210 V)和电流(高达 ±3 A DC 和 ±10.5 A 脉冲)源范围和出色的 6.5 位分辨率(最低 100 nV/10 fA 程序分辨率)。这使您能够在单个盒子中提供 100 nV 至 210 V 的电压和 10 fA 至 3A 直流/10.5 A 脉冲的电流。与典型的电源/电源不同,它们支持 4 象限操作,让您可以自由准确地提供其范围和功率限制 (31.8W) 内包含的任何电压或电流,而不管极性如何。
