土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ N9343C 手持频谱分析仪
N9343C 手持频谱分析仪
发布于:2022-03-24 09:07:24 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
KEYSIGHT是德N9343C 13.6G 手持频谱分析仪
是德科技,安捷伦,N9343C,手持式频谱分析仪,
13.6 GHz9 kHz 至 13.6 GHz
主要特性和功能
获得专为现场使用设计的性能:便携耐用,无风扇设计;无论白天还是夜晚均可显示清晰的画面;电池使用时间为 4 小时
性能与台式仪器媲美:– 144 dBm DANL、± 1.3 dB 幅度精度和 < 0.7 s 全扫宽扫描时间
创新的任务管理器可将测试设置时间缩短 95%,并自动完成现场测试
频率9 kHz 至 13.6 GHz
大分析带宽无
带宽选件3 MHz
1 GHz 时的 DANL-144 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声无
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声-119 dBc/Hz
总体幅度精度±1.3 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时+11 dBm
1 GHz 时的大三阶动态范围96 dB
应用——通用
AM/FM 调谐和侦听
模拟解调
场强测量
脉冲
远程语言兼容性
SCPI 代码兼容性
频谱辐射模板
频谱图
激励响应
性能水平◆◆◇◇◇◇
标准衰减器衰减范围50 dB
标准衰减器步进1 dB
其他特性
AM/FM 调制分析
ASK/FSK 调制分析
通道扫描仪
安全特性
测试管理器
时间选通分析
系统特性仅限内置 GPS 接收机
使用 USB 传感器进行功率测量
连续波或扫频
使用峰值传感器进行射频脉冲测试
可用应用 是
手持式 是
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
橙色云打造工业互联网协同新方向
橙色云打造工业互联网协同新方向 互联网设计的创新模式,无疑从产业数字化转型的第一环节实现突破,对于实现制造业提质增效升级、培育经济发展新动能具有十分重要的意义。 橙色云作为国内唯一一家工业产品研发设计协同平台,以跨地域聚合人类智慧,使设计更加快捷、高效为使命,以“协同研发设计”为核心,以“让天下没有难研发的产品,实现人们的创造梦想”为理念,把项目管理为基础,整合全球智力资源,跨地区组织各具独特技能的研发工程师及团队在线开展大规模协同设计,通过线上线下资源的高效融合,为企业提供一站式定制化工业产品研发设计整体解决方案,帮助企业快速实现产品创新,解决企业创新难、研发成本高、研发效率低、技术壁垒大等难题。
