土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 浅谈石化企业水平衡测试和节水技术措施
浅谈石化企业水平衡测试和节水技术措施
发布于:2022-03-24 09:01:24 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
我国人口众多,是能源和水资源消耗大国,是长期位居世界新鲜水消耗量首位的国家,且我国水资源短缺问题极其突出。我国城市中约有三分之二缺水,约四分之一严重缺水。近年来,我国先后发布了《水污染防治行动计划》、《国家节水行动方案》、《“十四五”节水型社会建设规划》及《“十四五”节能减排综合工作方案》等一系列政策,对严格用水总量、抓好工业节水、提升用水效率提出了更高的要求。
石油化工行业是我国的支柱性产业,也是我国耗水大户的代表产业之一。为响应“全面推进节水型城市建设”、“落实最严格的水资源管理制度,实施全民节水行动计划。坚持以水定产、以水定城,对水资源短缺地区实行更严格的产业准入、取用水定额控制。加快农业、工业、城镇节水改造,扎实推进农业综合水价改革,开展节水综合改造示范”的要求,确保节水减排指标的完成,推动石化行业的节水工作势在必行。
石油化工企业是用水大户,工业用水量和污水排放量大,用水设备和用水种类众多。近年来,石油化工企业在不断探索新的节水工艺、技术和装备的同时,更加注重每3-5年定期进行的水平衡测试,加强用水科学管理,节约水资源。
水平衡测试
部分石化企业由于建厂时间长,地下管道自然老化及受土壤腐蚀难免会出现漏损,很容易导致超计划用水。开展水平衡测试,旨在摸清企业用水现状,查找企业用水的薄弱环节,挖掘企业节水潜力加强用水科学管理水平。同时,水平衡测试报告将为企业制定节水措施和合理用水提供科学的数据依据。
水平衡测试是企业加强用水科学管理的行之有效的方法,是开展节水工作的基础。
1、摸清企业用水现状,得到企业各用水设备或工序的各种水量。
2、查找企业用水的薄弱环节,评价用水水平。
3、挖掘企业节水潜力,为制定节水措施和合理化用水定额提供依据。
4、根据测试结果和实际情况,制定整改方案,加强用水管理,实施节水技术改造,提高用水效率,降低生产成本。
水平衡测试评价方法主要有以下几种:
1、 测试结果校核
由于单位用水单元较多,测试工作量较大,有的单位很难做到各用水单元都同一个时间抄表,测试难免有误差。为保证测试质量,要求在测试阶段所得各类日取水量之和与同期单位实际日总取水量之差不大于10%,可认为测试结果符合要求。否则应继续查找有无漏测和计算错误,直到达到要求。
2、各类用水分析
各类用水按用途进行汇总分类,按照用水考核指标体系计算,分析用水合理水平。同时,参照各行业节约用水标准和用水的实际情况,确定各类排放水可回收利用的水量。
3、节水计划和规划的制定
根据对各类不合理用水因素的分析,采取相应的行政和技术措施,制定节水计划和规划。制订节水计划和规划时要把握以下几点:
(1) 最大限度地提高水的重复利用率。
(2) 改革用水工艺,更新用水设备、器具,采用不用水或少用水的工艺、设备、器具。
(3) 增加节水技改资金的投入。
(4) 注意节水技术措施实施的技术、经济先进性,讲究节水投资效益。
(5) 依据测试成果调整用水定额和计划用水量指标,并分解下达给用水单元。
金马公司http://jinmagongsi.com/长期服务于中石油、中石化等耗水大户,积累了丰富的水平衡测试经验。金马公司坚持数据实测,采用七环节分析法,对用水系统的供入、使用、消耗、排放等各环节的水量值进行统计、分析及评价,找出用水薄弱环节,挖掘节水潜力,为企业提供取水、用水、排水、节水的科学建议和改进方案。
节水技术措施
大多数石化企业已将节水工作作为企业的工作重心,采取各种节水技术措施,从各用水单元和整个用水网络来节约用水。
1、通过对冷却用水的管理来节水
在石化企业中,由于工艺上的要求,需以水作为洗涤剂进行降温。这种冷却水的用量是比较大的,因此应通过各种手段予以回用。节约冷却水往往是石化企业节水的主要部分,有下面几种办法:
(1) 改直接冷却为间接冷却;
(2) 采用非水冷却,免用冷却水;
(3) 利用人工冷源或海水作冷却水,减少地下水或淡水用量;
(4) 合理利用冷却水。
2、一水多用或污水净化后循环使用
由于工艺中各环节的用水水质标准不一,因此可以利用某些环节的排水作为另一些环节的供水,以达到一水多用,从而达到节水的目的。石化企业有些环节排出来的水质较差,往往可以经过合适的处理回用或降级用到其它环节中去,以达到节水的目的。中水回用的水质应根据用水对象和要求来确定,要保证安全可靠,保证人们的身体健康。在工业生产中使用再生水作为冷却水循环利用时,要进行水质稳定处理,防止用水结垢、腐蚀及微生物生长等问题,以免影响设备的正常运行。
3、通过工艺改革来节约用水
石化企业生产过程所需的用水量很大程度上是由生产工艺决定的,因而不断改进、提高旧工艺的科学技术应用研究,采取节约用水的生产工艺,是节约用水的有效措施。
(1) 通过工艺改进使主要生产过程中, 少用水或不用水。
(2) 通过工艺改进使生产洗涤过程中少用水。
石油化工行业是取水和排污大户,是国家五大高用水行业之一,也是节水潜力所在。对于石化企业来说,开展水平衡测试,依据水平衡测试结果,找出用水薄弱环节,制定实施整改方案,能够加强企业用水的科学管理,实现节能降耗,提高经济效益。
  • 知足常乐hgg
    谢谢楼主的分享~
    2022-03-24 17:12:24
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水面线差值计算
水面线差值计算
