茶是中国公认的健康食品之一,也是中国的优势资源。优化中国茶叶资源配置,创新技术和产品,对振兴中国茶叶产业经济具有重要意义。
茶提取物的生产过程中,茶提取物含有大量的植物蛋白胶体、淀粉、纤维、色素等杂质成分。硅藻土、板框过滤等传统过滤方法不能完全截留杂质,使成品长期容易形成杂质,严重影响产品的外观和质量。
膜分离技术可以过滤茶汤提取过程中容易形成沉淀物的大分子物质,保证茶饮料的货架期,尤其是茶膏。在快速溶解茶的生产中,膜分离技术可以过滤出茶汤中多余的水分,然后通过喷雾干燥、冷冻干燥或微波干燥储存。在茶饮料的生产过程中,经常采用膜组合工艺,即利用超滤膜过滤系统去除茶中的大分子溶解物、胶体等杂质,使透过液体清澈透明,不易沉淀和冷后浑浊。然后用反渗透膜处理澄清滤液,排出煎煮提取茶叶的水利膜的筛分原理。这个过程可以在低能耗下脱水60%-80%,节省了后续处理的经济开支。
与传统工艺相比,膜分离浓缩工艺具有以下优点:
1、分离精度高,分离浓缩效果好,工作效率高;膜分离是纯物理过程,无化学反应,无二次污染。
2、错流操作模式,更好地解决污染堵塞问题,便于清洗;膜组件填充面积大,可减少硬件设施投资。
3、分离过程不变,能耗低,符合节能减排的清洁生产要求;绿色技术简化工艺,大大缩短生产周期,无需添加化学添加剂。
4、膜技术茶汁预处理要求低,能长期保持高通量。茶提取物中的杂质蛋白、单宁和果胶含量大大降低,减少后续膜浓缩时的膜污染。
膜分离技术是现代分离技术中一种有效的分离手段,可部分取代传统的过滤、吸附、冷凝、重结晶、蒸馏、提取等分离技术,在分离工程中发挥着重要作用。随着茶叶深加工技术的逐步深化,茶叶市场已经突破了传统市场,并逐渐扩展到食品、饮料、医药、医疗保健等领域。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
赖氨酸纯化制备中超滤膜分离设备的应用在制备赖氨酸的过程中,发酵液主要通过过滤提取,然后上柱。这是因为树脂对细菌蛋白不是很敏感,但后遗症很明显,即树脂吸附后应经常清洗,含有大量细菌蛋白的废水胶和一些细菌碎片会被冲走,形成难以处理的废水。 超滤膜是由聚合物材料通过特殊工艺制成的对称膜。为空心毛细管,管壁微孔密集。在压力下,原液在膜中流动。超滤液是通过超滤膜组件收集膜中的溶剂或小分子物质形成的,防止聚合物和胶体颗粒在膜表面被循环原液带走,形成浓缩液,从而达到物料分离、浓缩和纯化的目的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳膜技术茶汁预处理要求低,能长期保持高通量。茶提取物中的杂质蛋白、单宁和果胶含量大大降低,减少后续膜浓缩时的膜污染。
