土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 输电线路覆冰实时监控服务系统如何工作的
输电线路覆冰实时监控服务系统如何工作的
发布于:2022-03-23 16:57:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
输电线路覆冰实时监控服务系统
一 。概述
输电线路覆冰是每当初冬或者初春时节,或者雨雪交加的天气下形成的。当冰层厚度增加,线路的机械荷载也会随之增大,电线、绝缘子串以及铁塔不但要承受冰的重量,覆冰后因受风面积增加也会产生较大的风阻,当超过线路设计的最大承载额时,线路就会损毁。特力康开发了输电线路覆冰实时监控服务系统用以解决上述问题。
二 。工作原理
输电线路覆冰实时监控服务系统前是通过拉力传感器对覆冰情况进行计算,为了使覆冰报警更加准确、覆冰线路周围环境因素的探查,额外加入了图像监测模块和环境气象监测模块。设备通过前端记录的拉力数据来计算出覆冰情况,一旦出现过覆冰值超过预警值时,立即向后台管理人员报警,管理人员可结合视频及周围的环境情况制定出除冰方案,降低覆冰问题带来的损失。
三。技术参数
1供电系统:太阳能 蓄电池
2工作电压:DC12V
3待机时长:大于30天
4具备电池电压等采集功能;
5具备良好的同步机制,保证各参数采集时刻的同步性;
四 。安装事项
1输电线路覆冰实时监控服务系统可安装时会有我司工程人员抵达现场配合安装,并根据客户要求将图像数据、气象数据、拉力数据等接入指定平台
2设备自身由太阳能供电,安装好后无需人员上塔充电,但请在安装时保证太阳能板朝向南方,以求充能效率最大。
五 。产品别称
输电线路覆冰实时监控服务系统、线路在线监测装置_覆冰监测系统、覆冰在线监测装置、隐患段综合覆冰监测装置AI型、输电线路防覆冰装置
六。产品型号
TLKS-PMG-FB100
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-24 07:20:24
三跨点在线视频监测装置详情
三跨点在线视频监测装置 一。概述 输电线路铺设成本高,输电部门为延长其使用寿命,尽量降低维修频率,需要派出运维人员沿着线路管廊进行问题排查、健康状况记录。然而人工巡检弊端太大,比如时效性差、巡检效率低等。特力康三跨点在线视频监测装置可以针对这一问题做出应对。 二。三跨点在线视频监测装置技术参数 1支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),可根据现场情况选择运营商; 2工作温度在-40到70度之间;
