激光防外破视频监控设备
一 。概述
架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,每一环紧密相扣,保证了我国日常正常用电。但线路在铺设时有可能会跨越无道路的山区,这给现场巡检带来很大困难,一旦发生外破事故,无法及时发现补救,容易造成较大经济损失。特力康研发了激光防外破视频监控设备这一装置来解决这类问题。
二。激光防外破视频监控设备工作原理
激光防外破视频监控设备前端由主机、视频球机、语音喇叭、红外传感器、太阳能板、通讯模块组成。安装完成后,设备对线路通道内的线路进行激光监测,一旦出现树木生长过高、异物入侵等威胁线路运行的情况,立即联动报警,将外破隐患降低。
三 。激光防外破视频监控设备技术参数
供电系统:太阳能 蓄电池
通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足电
信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商。
工作电压:DC12V
视频通道:4路高清输入
视频分辨率:1080p
激光探测速度:典型值:1MS
4路输入,2路输出
1.设备全国提供包邮服务,设备到达安装地点查验无误后准备安装,由我司工程部工作人员远程配合现场进行安装调试(部分产品可抵达现场指导安装)。
2.设备的无线通讯费用一般由我司承担1年(具体参照合同约定)
3.设备安装完成后,我司会对接入我方平台的设备进行定期检查,确保其正常在线工作。如出现异常情况会协调处理。
五。产品别名
激光防外破视频监控设备、输电线路防外破视频监控装置、输电防外力破坏在线监测系统
六 。产品型号
TLKS-PMG-WP
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
电线与电缆的区别电线与电缆的区别 常常听到身边的人把一切的各种类型电线电缆统称为电缆,其间电力电缆也被一致化了,其实严厉上来讲,这是不正确的。电缆和电线在尺度、布局、用处、特性上都存在许多的不同,所以不能把两者相提并论。差异这个其实很简略,下面北京电线电缆厂就给他家具体介绍一下。 1、资料的差异 电线用于承载电流的导电金属线材。有实心的﹑绞合的或箔片织造的等各种形式。按绝缘情况分为裸电线和绝缘电线两大类。电缆由一根或多根彼此绝缘的导电线心置于密封护套中构成的绝缘导线。其外可加维护覆盖层﹐电线与电缆的差异在于电线的尺度通常较小﹐布局较为简略﹐但有时也将电缆归入广义的电线之列。
