土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 遭人嫌的明装暖气片系统为何用户们又慢慢接受了?
发布于:2022-03-23 16:28:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  明装暖气片系统开始出现的时候,用户是不接收这种采暖系统的,但慢慢在暖气片厂家的推广下,让用户看到了这种系统的好处与缺点。而用户看到了明装暖气片好处之后,才慢慢接收这种采暖方式。下面跟随暖气片十大品牌小编一起来看看吧。
1.没有颜值
明装暖气片虽然在造型上先别了传统的“大60暖气片”,但是刚开始研发出来时,在外观上可选样式还是非常少的,直到现在虽然有改进,但并没有重大“突破”。也就是明装暖气片在颜值上没有做到让人“一见倾心”,在颜值上一直饱受争议,因此在刚出来时就遭人嫌弃,没有像商家想象中会“大火”。
2.取暖效果表现一般
虽然说明装暖气片在材质上区别传统铸铁的,能做到快速升,让室内快速达到让人满意的效果。但是也有非常明显的不足之处,那就是降温也快,只要供暖公司停止供暖后,明装暖气片很快就会降温,不能让室内达到更久的持续保温,因为让很多人觉得还没有传统的铸铁暖气好。
3.质量并不能让人满意
对于明装暖气片来说,由于商家想让暖气片做到快速升温的效果,因此暖气片材质厚度是越来越薄了,因此质量上并没有很好的保证。特别是对于部分明装暖气片来说,表面上看着没有问题,但是使用时往往就会出现“沙眼”,然后造成漏水,给家里带来一定程度上的麻烦,所以让人嫌弃。
4.价格并不实惠
虽然说明装暖气有着一定的优势,但是不足之处也是很明显的。但是在价格上,明装暖气片却比传统的铸铁暖气片贵出很多,可以说很贵的,一点也不实惠,因此很多人觉得花那么多的价格,还没有铸铁暖气好,也就没有必要去使用了,自然也就是遭人嫌弃。
为什么近几年明装暖气片突然又火了?
其实对于明装暖气片这几年突然变火了来说,是完全可以说在南方地区火的,也就是没有集中供暖的城市,在有集中供暖的城市来说,地暖还是大家的首选。
暖气片品牌https://www.jqjnqp.com/1.明装暖气片使用更安全
在南方城市来说,冬天因为没有集中供暖的原因,所以人们都会选择用取暖神器,像热水袋、烤火炉、小太阳电暖器、油酊等,以此让室内温度更高一些。但是这些取暖神器总给人有着使用上的不安全因素,再加上有相关报道也报出部分质量不过关取暖神器着火的事件,所以让人越来越不敢使用了。而对于明装暖气片来说,在使用上没有任何的安全隐患,因为它是通过家用锅炉加热冷水,然后通过冷水升温后在暖气片做到全屋的循环,以此来达到室内温度提升的效果,所以它是没有安全隐患的,可以放心使用。
2.舒适性更高
虽然说冬季取暖时,完全可以用空调,不用所谓的“取暖神器”,但是对于空调来说,制冷是没有任何问题,而制热效果就表现一般了,多数是通过电辅热,然后才是空调制热,同时风吹后的热水,舒适表现很一般。但是对于明装暖气片来说,就完全不同了,因为它是属于水暖系统,效果完全像集中供暖的形式,可以说是当下最舒适的供暖方式。
3.质量有保障
明装暖气片通过这么多年的发展,在质量上做得是越来越好,这也让更多人喜欢。虽然说在造型上没有突破,但质量的提升是人们更加看重的事,毕竟暖气第一要素是不能漏水。
明装暖气片给用户带来了什么好处?
现如今生活品质提升很多,很多南方人在装修时直接就选择做墙暖(也就是明装暖气片),而对于老房子来说,也可以不费力气就能加装,可以说给用户带来了诸多的好处。
1.制热速度快
对于明装暖气来说,由于循环的管路比较短,只要开启锅炉后,用不了多长时间就能让暖气片的供水温度在65℃-80℃之间,很快就能让室内做到升温。这对于要求快速升温的用户来说,在使用上非常方便。通常像100平的房子,也就30-40分钟就能达到自己升温效果。甚至是现在部分品牌锅炉还可以做到远程控制,只要在手机上轻轻一点,就能开启暖气,这样下班到家就能享受到暖气的效果。
2.舒适性高
明装暖气片在锅炉加热时,系统会设置会让室内温度控制在18℃-22℃之间,这也是人体感受最舒适的温度。如果说系统不带这样的全屋智能控制系统也没有关系的,因为每一个明装暖气片上都有一个温控阀,一旦室内温度过高时,就可以通过它的控制实现降低温度,让温度更加均匀。最重要的就是明装暖气片散热无风感,无噪音,温度均匀,而且还能做到恒温的生活热水,实现热水和暖气用水同一锅炉。
3.节能又安全
对于明装暖气片使用来说,基本上就是燃气费用,因为电费使用量并不多,整个每个月根据不同的地区,不同的温度设置,大概在1500-3000元之间,整个费用并不高。最关键的就是它的使用安全性,不用担心漏电和触电的风险,相对于电暖气片和空调更加节能,费用至少低上30%左右。
4.安装维修都方便
由于明装暖气片的暖气和管路都是明装在墙面上的,因为安装起来特别的方便,无论是新房装修时直接安装,还是老房子加装,都没有任何难度,安装很简单。且是后期的暖气维护上也方便,毕竟是明装的,没有破坏以前的装修布局,因此非常简单。通常加装明装暖气片,也只需要1-3天而已,真的是超简单。
5.随开随用
为什么明装暖气片现在越来越在南方受欢迎,最主要的原因就是随开随用,不用有任何的固疑明装暖气只要打开锅炉加热,就等于开启暖气加热,使用上非常方便,并且每一个暖气片上都有独立的温控阀门,不会浪费资源的。
  • 知足常乐hgg
    谢谢楼主 的分享~
    2022-03-25 11:08:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片附近的墙上的黑印到底是什么?
停暖之后,一般老暖气用户发现在暖气片背后的墙面或深或浅出现一些黑印,而且不容易擦掉。暖气片附近的墙上的黑印到底是什么?下面,跟小编一起看看吧。这种现象在北方很常见,主要是由于北方的天气干燥,带有很强的静电,灰尘也很多,暖气片散热过程中形成热对流带动空气循环,在静电和循环气流的双重作用下,灰尘就会吸附到墙上,久而久之,墙面会出现一些深浅的黑印。 暖气片附近的墙上为什么会有黑印? 那么用户怎么避免这种黑墙现象?首先要注意带墙面乳胶漆的材质,因为乳胶漆一旦沾上这种灰尘就很难去除。
