土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 江南爱窗帘十大品牌 窗帘讲究怎么清洗
江南爱窗帘十大品牌 窗帘讲究怎么清洗
发布于:2022-03-23 16:10:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
窗帘,很多人都知道,但是你知道吗?窗帘不仅可以遮挡光线,保护家里的隐私,装饰整个空间,更重要的是可以吸收家里和外面的世界一部分灰尘,来保护我们的生命。
窗帘在长期使用过程中,空气中很容易长时间堆积灰尘。如何处理窗帘上的污渍,很头疼。一些粘连窗帘表面的灰尘可以用鸡毛掸子或吸尘器清除,但如果窗帘上有一些顽固污渍,一定要清洗干净,因此窗帘如何清洗和专业清洗窗帘为了家家户户关心的问题。
因为有些有机物是我们肉眼看不到的,所以我们经常会觉得我们的窗帘一点都不脏。但实际上,空气尘埃的积累和扩散、皮肤产生的皮脂、皮肤头皮屑等。会附着在窗帘,再加上夏天潮湿的空调环境,窗帘成为微生物良好的培养基地。如果窗帘很久没有清洗,近距离闻一下会发现有明显的灰尘味。也可以用医用白带轻轻触碰窗帘,就你会看到一些漂浮的灰烬。
适当的清洁窗帘可以分为三个步骤。
首先,是反复清洗窗帘需要洗的部分。需要注意的是,拆卸前要用鸡毛掸子和吸尘器仔细清洁窗帘。窗帘表面有灰尘。使用专业工具拆解窗帘在部分零件被卡住的情况下,不要因为周围的卡紧而使用蛮力折断取出窗帘布。
相信大家都遇到过窗帘在拆解过程中卡、针脚之类的一些小零件脱落的情况,消费者在拆解窗帘时要使用专用工具,集装箱窗帘分解的小零件。
其次,是窗帘的浸泡过程有很多猫腻。窗帘浸泡时应根据产品本身的材质选择具体的洗涤剂,一般建议中性洗涤。浸泡在洗涤剂窗帘中,或者酸碱度过大的液体中,会对窗帘的内部纤维材料造成一定的损伤。根据窗帘不同材料,浸泡时间一般会在10分钟到40分钟之间。
窗帘洗涤过程中有很多注意事项。
窗帘大家在洗的时候要注意,绒布、真丝面料以及一些高档纤维面料都不包括在内。建议使用洗衣机进行自动洗涤。如果有各种面料窗帘布,建议手洗或送专门洗衣店干洗。这是因为这种面条纤维较细,如果采用用力过猛的机械洗涤方式,容易造成纤维断裂。
最后,洗后烘干过程中有很多重要的事情需要做。大家应该都知道,服装面料的色素是洗后直接暴露在阳光下的。在直射光下很容易脱色。日常生活中,很多人晾衣服的时候,都是在反面晾衣服。窗帘如果像衣服一样长期在阳光下暴晒也很容易变色,所以建议大家可以选择通风阴凉的地方晾晒,这样窗帘就可以自己晾晒了。
其实洗窗帘是有很多方面需要注意的。比如洗的时候尽量把蕾丝和其他窗帘装饰品分开洗,防止窗帘装饰品被洗。存在涤纶洗涤过程中破损或重叠洗涤不干净等问题,还有窗帘一般情况下尽量不要用脱水机脱水,自然晾干。
以上只是一些经验分享,希望有所帮助。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
独一无二,自成风格
  ▲ 使用面积140平,造价110万,项目坐标:北京西城,业主找过来的时候明确的说因为有了宝宝和住家保姆,需要打造一个适合全家人一起生活的空间,既能保证夫妇两人的个人空间,也适合全家人一起生活 ▲ 原始结构图 ▲ 平面布置图 ▲ 入户,利用过道墙面打造长虹玻璃鞋柜,带来若影若现的朦胧美感
