土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E8364B网络分析仪
发布于:2022-03-23 14:54:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:10 MHz-50 GHz
104 dB 动态范围和 <0.006 dB 迹线噪声
<26 微秒/点测量速度,32 个通道,16,001 个点e8364b.jpg
TRM/LRM 校准可实现最准确的晶圆上、夹具内、波导和天线测量
混频器变频损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟
放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频
安捷伦E8364B矢量网络分析仪是PNA系列网络分析仪平台的成员,并提供速度和精度的组合,为今天的高频率,高性能的组件测试要求的苛刻需求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent E5080A网络分析仪Keysight E5080B
Agilent E5080A网络分析仪Keysight E5080B 特征: 9 kHz 至 4.5/6.5/9 GHz,2 或 4 端口,50 欧姆 宽动态范围 152 dB(典型值) 快速测量速度 3 ms(401 点) 低迹线噪声 0.0005 dBrms(典型值) 高温稳定性 0.005 dB/°C 宽源功率范围 –90 至 15 dBm(规格) 12.1 英寸高分辨率大屏幕上直观的基于触摸的 GUI
