土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技Keysight E5072A ENA矢量网络分析仪
发布于:2022-03-23 14:18:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
2 端口,30 kHz 至 4.5 GHz 或 8.5 GHz
可配置的测试装置(直接接收器访问)
宽输出功率范围(-85 至 > 16 dBm)
动态范围:123 分贝
迹线噪声:0.003 dBrms
谐波:-25 dBc
本底噪声:-128 dBm
201 点的最佳速度,1 次扫描:3 毫秒
高接收灵敏度
10.4" 彩色液晶触摸屏
具有 LAN/USB/GPIB 连接的 Windows 操作系统
代码与 Agilent E5071C 和 8753 系列的兼容性
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦35670A FFT动态信号分析仪收
Agilent安捷伦35670A FFT动态信号分析仪 附加的功能: 102.4 kHz,1 通道,51.2 kHz,2 通道,25.6 kHz,4 通道 100、200、400、800 和 1600 线分辨率 90 dB 动态范围,扫描正弦模式下为 130 dB 源:随机、突发随机、周期性啁啾、突发啁啾、粉红噪声、正弦波、任意波形 测量:线性、交叉和功率谱、功率谱密度、频率响应、相干性、THD、谐波功率、时间波形、自相关、互相关、直方图、PDF、CDF
