土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 空调爆炸的有哪些原因?怎么预防?
空调爆炸的有哪些原因?怎么预防?
发布于:2022-03-23 13:51:23 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
空调安维 可燃冷媒、假冷媒可能混有腐蚀性、可燃物质,存在安全风险 。不规范操作易导致可燃冷媒泄漏或系统易 混入空气 ;空气中的氧气为助燃气体,当满足爆燃条件,发生化学反应而膨胀燃烧爆炸,发生严重安全问题。 因此,在售后安装维修中, 使用劣质冷媒、系统吸入空气、可燃气体泄漏、点火源及隐患是防范重点。
一、爆炸原理与特性
(一)物理爆炸
 生产加工不良或腐蚀,导致空调元器件耐压不足,压力过高发生爆炸,如排气管消音器爆炸等。 压缩机壳体被破坏,混合气体反应压力必须超过15MPa,只有发生化学反应才会超过该压力。
(二)化学爆炸:必备三条件:可燃物、氧气和点火源
1、可燃物——冷媒、润滑油及其他可燃物:
冷媒R22、R410a在常温常压下不具有可燃性, R32常压下有微可燃性,但在高温高压下与空气或氧气混合达到一定比例,就可能发生燃烧或爆炸。R290常压下具有易燃性,常温下与空气混合很容易燃烧或爆炸。
当混合气体或空气中增加其他可燃气体时,燃爆极限增大。当增加其他不可燃气体时,燃爆极限减小,甚至变为不可燃。冷媒R410A(R32:50%,R125a:50%)中的R125a,空气中的氧为助燃气体,氮气为阻燃气体。
2、氧气:
a、充冷媒前没有抽真空,导致系统有空气;
b、误把氧气当冷媒或保压加入空调空调或管道;
c、系统低压部分泄漏或真空状态针阀向内泄漏,吸入大量空气。
d、系统焊接前未对拆卸系统残留冷媒抽空、吹扫处理!或焊接时未通氮气保护。
3、点火源:
(1)压缩机 接线端子打火 ,压缩机绕组绝缘层破坏打火;
点火源温度越高,作用时间越长,则爆炸极限范围越宽;可燃混合物压力升高,分子间距缩小,反应速度提高,范围扩大。系统可燃混合物浓度接近化学爆炸浓度时,最容易点火。
(2) 系统混入大量空气 ,温度压力剧烈上升引起自燃;
对冷媒与空气的混合气体,只有当反应压力达一定值后,燃烧爆炸反应才能进行。因此,安装和维修环节避免进入空气是预防爆炸的重要措施之一。
(3)系统内 可燃冷媒向空间释放 ,遭遇点火源引燃;
 R290与空气爆燃比例2.1%-9.5%,点燃温度470℃,超出这个比例不能点燃,高于这个比例在空气混合边缘会点燃。
R32的可燃浓度范围(14.4%-33.4%) ,不在这个范围不会点燃,点燃温度647.8℃,电炉丝会超过这个温度,但电热管一般不会超过这个温度。
(4)点火源主要是  电火花(含静电)、明火、电热器、局部高温高压 。
(三)冷媒可燃性及相关参数
(四)爆炸条件
二、安装环节防范
(一)安装不抽真空
不抽真空室内机、连接管、系统将有空气存在。R32、R410A、R290冷媒必须抽真空(避免泄漏或空气进系统)。 注意仅R22可用排空法。
(二)抽真空时间不足——系统含有残留空气
真空标准压力≤-0.1MPa,保压时间5分钟以上。 压力回弹≤0.02MPa,既表压≤ -0.08MPa,正常。
三、维修环节防范
(一)回收冷媒:严禁凭经验确定关闭大阀门时间
拆室外机或移机回收冷媒,回收时间受整机运行频率、运行风速、气候等影响较大,凭经验很难判断冷媒恰好全部回收完毕的时间点,当系统负压后,此时低压侧有泄漏,将吸入空气,存在较大安全隐患。
正确操作方法:拧紧压力表旋钮,逆时针稍拧松接压力表端软管。
压力表一端软管接充注嘴并旋紧,待压力表端软管有气喷出2秒左右拧紧所有软管(排掉软管空气)。
关闭小阀门,当低压压力降至0.1-0.05MPa时,马上关死大阀门,同时切断压缩机电源。
安装、维修环节严格执行焊接操作规范:
1、采用符合国家规定的压力容器。遵守化工行业标准《厂区动火作业安全规程》,焊接必须满足氧气、可燃气体之间≥5米,与动火点≥10米的有关动火距离。
2、焊接氧气、可燃气体必须有压力表、回火装置
3、点火先开氧气阀再开可燃气体阀,关火先关可燃气体阀再关氧气阀。
4、内外机未对接,或截止阀未打开运行,此时运行高压上升,低压变负压,(局部高或低压会超限),系统存在吸入空气隐患,且压缩机壳体温度将上升。试机前要确认系统连接可靠、两截止阀完全打开。
5、不能非正规渠道购买或回收使用,易出现假冒伪劣,不排除混有甲烷、R40等高可燃、腐蚀性物质或化学劣化,易致操作燃烧、腐蚀、系统燃爆。
四、冷媒量检查操作要求
关机10分钟,然后观察静态压力,如低于下面的对照表值,说明系统冷媒少于30%,此时严禁开机维修,必须全部放掉系统冷媒再进入下一步操作。
全部回复(11 )
  • 博格达
    博格达 沙发
    感谢楼主的分享,对常用的制冷剂R22、R32、R410A、R290等进行介绍,制冷剂的毒性、燃烧性是它的安全性的主要指标,实际充填制冷剂时需要根据制冷剂的特点采用抽真空法还是排空法。
    2023-05-05 10:42:05
  • 狠一点
    狠一点 板凳
    谢谢楼主分享好资料谢谢啦。 空调爆炸的有哪些原因?怎么预防?
    2023-05-04 10:05:04
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
2021,汽车空调未来技术趋势!
           如今,汽车空调也不再仅仅是用于制暖制冷,其不仅开始逐渐涉及到车内空气质量以及节能环保等需求,同时还需能够与消费者的个性化需求相匹配。随着我国新能源车的逐步成熟,汽车空调也会影响到其续航里程以及电量等。
