土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 没有下水的地下室如何选择一体化污水提升器?
发布于:2022-03-23 13:22:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  对于地下室来说想要说想要加建卫生间、厨房、淋浴等用水场所,需要提前考虑排水系统怎么搭建,由于地下室本身没有下水导致其无法正常的通过重力流排污,在这种情况下我们就需要借助外力来解决污水排放的问题,在众多的解决方式中,很多人都乐意选择一体化污水提升器来解决地下室排污难题。
  一体化污水提升器就是污水提升装置,设备采用的是压力排水的方式,当排水设施排放的污水通过管道流入箱体内部,当污水上升到一定的水位,传感装置感应到液位的变化,设备启动排水将污水直接提升到市政主排污管网排走,全程不需要人工操作就解决污水排放的难题。
  一体化污水提升器可以用于解决地下室排水,但是在选型方面却需要下足功夫,尤其对于不同场合的排水,例如卫生间排放污水中含有粪便,这种情况需要考虑选择泽德带切割研磨系统Gerios和Microboy马桶污水提升器;厨房排放的污水中含有大量高温带油脂的废水,这种情况可以选择大摆锤控制方式的SWH400系列厨房污水提升器;当然如果你排放的污水中会包含卫生间、厨房等所有污水排放,那么就需要选择大排水量的Kompaktboy别墅全能王,设备具备多个进水口可以保证所有污水排放的顺畅。
  那么你觉得你的别墅地下室需要哪款污水提升器呢?
    yj蓝天 沙发
    关注学习了,谢谢楼主分享
    2023-12-14 06:59:14
  • songhao0616
    songhao0616 板凳
    你好,是否有项目落地实施?住宅地下室,做淋浴间和家政间
    2023-12-12 09:09:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
某建筑消防给排水设计图
某建筑消防给排水设计图
