是德KEYSIGHT N9010B 频谱分析仪
N9010B 是 Agilent Keysight HP 的 44 MHz EXA X 系列频谱分析仪。
特征
使用快速、灵活的 EXA 满足各种需求
获得最具成本效益的毫米波测量分析
在存在大信号的情况下以一流的电平精度、DANL 和 TOI 测量最小的信号
使用列表扫描模式在离散频率点快速执行功率测量
使用 X 系列测量应用程序简化测试
规格
频率选项:3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz,混频器至 1.1 THz
实时带宽选项:不适用
DANL @1 GHz:-172 dBm
相位噪声@1 GHz(10 kHz 偏移):-109 dBc/Hz
无杂散动态范围:不适用
性能等级:
N9010B 是 Agilent Keysight HP 的 44 MHz 频谱分析仪。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
美国KEYSIGHT N9020A 频谱信号分析仪agilent安捷伦N9020A信号分析仪 N9020A 是一款来自 Agilent 的信号分析仪,具有高达 26.5 GHz 的内部前置放大器选项。 附加的功能: 功能: 20 Hz 至 3.6、8.4、13.6 或 26.5 GHz;高达 26.5 GHz 的内部前置放大器选项 25 MHz(标准)或 40 MHz(可选)分析带宽 提供基本的 EMI 预一致性测量功能,包括 CISPR 16-1-1 带宽、检测器、幅度校正因子、频段预设、在标记处调谐和收听以及限制线
