结构加固之预应力加固法
预应力加固法能降低被加固构件的应力水平,不仅使加固效果好,而且还能较大幅度地提高结构整体承载力,但加固后对原结构外观有一定影响;适用于大跨度或重型结构的加固以及处于高应力、高应变状态下的混凝土构件的加固,但在无防护的情况下,不能用于温度在60℃以上环境中,也不宜用于混凝土收缩徐变大的结构。
结构加固之托换技术
托换技术为托梁(或桁架,以下同)拆柱(或墙,以下同)、托梁接柱和托梁换柱等技术的概称;属于一种综合性技术,由相关结构加固、上部结构顶升与复位以及废弃构件拆除等技术组成;适用于已有建筑物的加固改造;与传统做法相比,具有施工时间短、费用低、对生活和生产影响小等优点,但对技术要求较高,需由熟练工人来完成,才能确保安全。
结构加固之植筋技术
植筋技术为一项对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术;可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋;已广泛应用于已有建筑物的加固改造工程,如:施工中漏埋钢筋或钢筋偏离设计位置的补救,构件加大截面加固的补筋,上部结构扩跨、顶升对梁、柱的接长,房屋加层接柱和高层建筑增设剪力墙的植筋等。
结构加固之裂缝修补技术
根据混凝土裂缝的起因、性状和大小,采用不同封护方法进行修补,使结构因开裂而降低的使用功能和耐久性得以恢复的一种专门技术;适用于已有建筑物中各类裂缝的处理,但对受力性裂缝,除修补外,尚应采用相应的加固措施。
结构加固之碳化混凝土修复技术
碳化混凝土修复技术指通过恢复混凝土的碱性(钝化作用)或增加其阻抗而使碳化造成的钢筋腐蚀得到遏制的技术。
结构加固之混凝土表面处理技术
混凝土表面处理技术指采用化学方法、机械方法、喷砂方法、真空吸尘方法、射水方法等清理混凝土表面污痕、油迹、残渣以及其它附着物的专门技术。
结构加固之混凝土表层密封技术
混凝土表层密封技术指采用柔性密封剂充填、聚合物灌浆、涂膜等方法对混凝土进行防水、防潮和防裂处理的技术。
其他技术
其他技术如结构、构件移位技术、调整结构自振频率技术等。
结构加固之碳纤维加固房屋裂缝有什么优势
了解了碳纤维这种材料的特点了,就不难知道利用碳纤维加固和维修的房屋相比较传统的加固维修要好很多,主要体现在以下几个方面。
1、碳纤维本身重量较轻,厚度也比较薄,用其维修房屋裂缝基本不会增加房屋自身的重量以及截面的尺寸。
2、用碳纤维进行加固维修,其适用面较广,且灵活性强,对于各种类型和形状的结构进行加固都是非常不错的选择。
3、施工非常方便,施工现场不需要大型的机械器具,并且也没有湿作业,不需用火以及其他的固定措施,并且不受原房屋需要加固或者维修部分形状的限制。
4、用碳纤维进行加固和维修,可以增加房屋自身的使用寿命,不会生锈,因此对于一些经常会受到强酸、碱、盐以及大气腐蚀的建筑非常适用
碳纤维加固的适用范围
随着碳钎维加固技术的不断提升,其适用范围也越来越广,除了可以用在房屋的加固和维修,还可以用在混凝土结构抗弯、抗剪加固,混凝土结构物、桥梁及建筑物的梁、柱、面板加固,隧道、港湾设施、烟囱、仓库、厂房的加固,受盐害的混凝土、桥梁以及河川构造物的防护和加固。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳根据混凝土裂缝的起因、性状和大小,采用不同封护方法进行修补,使结构因开裂而降低的使用功能和耐久性得以恢复的一种专门技术;适用于已有建筑物中各类裂缝的处理,但对受力性裂缝,除修补外,尚应采用相应的加固措施。
