土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如何有效控制墙面抹灰层空鼓开裂
如何有效控制墙面抹灰层空鼓开裂
发布于:2022-03-23 10:11:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
北方供暖房间如何有效控制墙面空鼓开裂
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    首先要看什么砌体,然后结合砌体的材料进行分析,也可以找相关的文献资料,比如什么什么填充墙裂缝控制及防治措施。
    2022-03-24 08:38:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
外门窗如何防渗漏?工艺做法值得一看!
第一节 外保温、无副框门窗安装防渗漏做法 1 安装固定片  门窗框与墙体一般采用固定片连接,固定片以 1.5mm 的镀锌钢板裁制,长度根据现场需求加工。首先将固定片安装到门窗框上,采 用直径 3.2mm 的钻头在门窗框上钻孔,然后将十字盘头自攻螺丝 M4X20mm 拧入,不得直接捶击钉入。左右两侧固片的安装位置应根 据预留的砼位置确定,以保证门窗框安装牢固;上下两侧固定片距门窗框角部的距离不大于 150mm,其余部位的固定片中心中不大 于 500mm,且均匀分布。
