土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ KEYSIGHT是德科技N9340B 手持式射频频谱分析仪(HSA)
发布于:2022-03-23 09:48:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:100 kHz 至 3 GHz
高达 3 GHz 的内部前置放大器选项
内置跟踪发生器
-144 dBm 显示平均噪音水平 (DANL)
10 dBm 三阶截取 (TOI)
<0.1 s 扫描时间,3 GHz 全扫宽
使用 Agilent U2000 系列 USB 功率传感器进行高精度功率测量
具有频谱图显示、记录和回放功能的频谱监视器
AM/FM 和 ASK/FSK 调制分析
AM/FM IBOC 频谱分析和 xDSL 干扰分析
Agilent N9340B 手持式频谱分析仪 (HSA) 将频谱分析的速度和性能交到您的现场工程师手中。它为现场应用提供了强大的功能。此外,HSA 的卓越性能让您对现场测试结果充满信心,同时优化的用户界面提高了现场生产力
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦8720ES S-参数矢量网络分析仪
Agilent安捷伦8720ES S-参数矢量网络分析仪 50 MHz 至 20 GHz 100 dB 的动态范围 卓越的测量精度 两个测量通道 四个显示通道 频率和功率扫描 快速扫描和数据传输速度 通过/失败测试,??强大的标记功能 电子校准 (ECal) 带有测试序列的内部自动化 可选时域、高功率测试仪、四个采样器和 TRL 校准、直接采样器访问、频偏模式 Agilent 8720ES 网络分析仪包括一个集成的合成源、测试装置和调谐接收器。内置的 S 参数测试仪可提供全范围的正向和反向幅度和相位测量。内置矢量精度增强技术包括全双端口、适配器移除和可选的 TRL 校准。Agilent 8720E 网络分析仪系列包括三个 T/R 和三个 S 参数网络分析仪,覆盖 13.5、20 和 40 GHz。
