土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土强度不够如何补救
混凝土强度不够如何补救
发布于:2022-03-23 09:44:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土强度低下造成的后果主要表现在以下两方面:一是结构构件承载力下降;二是抗渗、抗冻性能及耐久性下降。因此对混凝土强度不足问题必须认真分析处理。
主要原因是水泥熟料中含有过多的游离氧化钙或游离氧化镁,有时也可能由于掺入石膏过多而造成。CaO、MgO都是烧过的,遇水后熟化极缓慢,熟化所产生的体积膨胀延续很长时间。当石膏掺量过多时,石膏与水化后水泥中的水化铝酸钙反应生成水化铝硫酸钙,也使体积膨胀。这些体积变化若在混凝土硬化后产生,都会破坏水泥结构,大多数导致混凝土开裂,同时也降低了混凝土强度。尤其需要注意的是有些安定性不合格的水泥所配制的混凝土表面虽无明显裂缝,但强度极度低下。
混凝土强度不够还有以下三方面原因:
1)细小微粒-黏土、粉尘包裹在骨料表面,影响骨料与水泥的粘结;
2)黏土、粉尘加大骨料表面积,增加用水量;
3)黏土颗粒、体积不稳定,干缩湿胀,对混凝土有一定破坏作用。
那么有什么补救方法吗?该如何补救混凝土强度不够问题?有一种不用重新浇筑也能还原混凝土强度、省钱又实用的方式,就是使用墙砼剂,不仅能解决混凝土强度不足问题,还能防老化的功能。
  • djw1234
    djw1234 沙发
    墙砼剂是什么东西,好像没有听说过,规范也没有这方面的介绍
    2022-03-24 09:46:24
  • cof1647949046516
    111
    2022-03-23 14:31:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
展陈装修图纸
平面  立面 节点
