水博士:大家好,我是你们的老朋友——水博士,我又来啦!今天我来和大家聊聊一滴水的前世今生。
水是生命之源,我们对于水的依赖仅仅次于我们所需要的氧气。地球上水的存在状态有固态、液态、气态三种,水通过物态变化不停地运动着、变化着,形成一个巨大的循环系统,也就是水循环系统。
水小同:水循环跟太阳有关,没有太阳就没有水循环,地球上就不会有云朵、雨滴,也不会有天气,连海洋都会被冻住!
水小学:蒸发是水循环中最重要的环节之一。太阳照在地球的表面使水蒸发形成水蒸气,水蒸气进入大气并随大气活动而运动。大气中的水汽主要来自海洋,一部分还来自大陆表面的蒸发。
水小同:一旦大气中的水汽过饱和,水分子就会聚集在空气中的微尘(凝结核)周围,由此产生的水滴或冰晶将阳光散射到各个方向,这就产生了云的外观。
水小学:当云上升冷却,或者不断有水汽输入云中时,云中的云滴不断增大。当增大到上升气流再也顶不住的时候,云滴就从云中降落下来,形成了雨、雪、雹等降水天气。
水小同:城市自来水厂从水质较好的湖泊、河流、水井或水库等淡水水源中取水,在正式进入水厂前,这些水会先经过一道截污栅栏,筛除掉自然水中体积较大的固体垃圾。
水小学:进入自来水厂的自然水,经过混凝、反应、沉淀、过滤及消毒等净水处理步骤后,去除掉了会给人类健康和工业生产带来危害的有害成分,被安全地输送到各家各户。
水博士:水会不会离开水循环系统呢?
水小同:不,水几乎不会离开地球大气层。水可以被植物吸收,可以升到天空中形成云朵,也可以渗入地下成为地下水。
水小学:是的。其实它只是去了地球上的其他地方,并且在固态、液态和气态之间进行转换!水会四处旅行,最后又回到这里。这就是我们把它叫做“水循环”的原因。
水小同:水循环不一定很快。水有可能会在某处停留数年,也可能只停留几分钟,但它最终会去别的地方。
水博士:水是生命之源,生产之要,生态之基。
水循环过程是无限的,但水资源的蓄存量是有限的,并非用之不尽,取之不竭。随着经济社会的快速发展和现代化进程的不断加快,我国水资源的供需矛盾日益突出,水资源形势日益严峻。节约用水,已成当务之急。
日常生活中,我们要养成节约用水好习惯。按需取用饮用水,带走未尽瓶装水;洗漱间隙关闭水龙头,合理控制水量和时间;洗衣机清洗衣物宜集中,小件少量物品宜用手洗;清洗餐具前擦去油污,不用长流水解冻食材;正确使用大小水按钮,不把垃圾扔进坐便器;洗车宜用回收水,控制水量和频次;浇灌绿植要适量,多用喷灌和滴灌。适量使用洗涤用品,减少冲淋清洗水量;家中常备盛水桶,浴前冷水要收集;暖瓶剩水不放弃,其他剩水再利用;优先选用节水型产品,关注水效标识与等级;检查家庭供用水设施,更换已淘汰用水器具。
工业生产中,工业企业向来是耗水大户,每3-5年定期进行水平衡测试,是加强企业用水科学管理,节约水资源的有效措施。
金马公司坚持数据实测,通过水平衡测试管理软件,对用水各环节进行分析及评价,计算企业内部各种用水评价指标,包括单位产品取水量、重复利用率、漏失率、废水回用率、冷却水循环率、达标排放率等评价指标,分析各用水环节中存在的问题,挖掘节水潜力。
此外,输送水的管道长期埋设于地下,会自然老化,也会受土壤腐蚀,管道跑冒滴漏现象时有发生。
1.定期进行漏水检测,有效节约水资源
管道漏水一直以来是导致水资源浪费和发生事故的关键因素。虽然水不像石油化工类产品具有明显的危害性,但管道泄漏造成的不良影响依然不容忽视。为了减少水资源的浪费和防止事故扩大,定期进行漏水检测是非常必要和重要的。
金马公司在多年的漏水检测实战中,采用无损检测方式,依托先进的检测技术,积累了丰富的检测经验,摸清管网漏损现状,精准定位漏水点,确定每个泄漏点的漏水量,总结泄漏规律,分析泄漏原因,直接降低水损。
2.通过对企业管网进行分区,对各区管网流量进行实时监测
对各分区进行压力管理、统计和流量分析,进而快速准确定量各区漏损水平以及漏水的大致范围,最终精确定位漏水部位,修复漏水点,达到减少漏失水量,控制漏损目的。
金马公司自主研发的 DMA分区计量管理系统,将管网分为若干个相对独立的区域,通过对各个区域流入水量与流出水量的监测,锁定流量差量区域,查找造成差量的原因,制定有效的解决方案,快速进行漏损控制,节约水资源。
水是人类及一切生物赖以生存的必不可少的重要物质,是工农业生产、经济发展和环境改善不可替代的极为宝贵的自然资源。因此,我们要珍惜水、爱护水、节约用水。
水博士:水博士小课堂到这里就结束了,我们下期继续!
水文与水资源工程
返回版块4.62 万条内容 · 258 人订阅
