土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E7402A频谱分析仪
发布于:2022-03-23 08:33:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:9 kHz-3 GHz
1 Hz 至 5 MHz(包括 200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz EMI BW)
12.5 dBm TOI
≤ 150 dBm 显示平均噪声电平 (DANL)
自动 EMI 测量
也与 BenchLink Web Remote 软件兼容
日志扫描
3.5" 磁盘驱动器
5分钟热身
内置前置放大器
坚固、便携的设计
Agilent E7402A EMC 标准分析仪提供分析仪所需的功能,使内部 EMI 预一致性测试成为现实。及早评估您的设计的 EMI 性能对于成功的产品至关重要。Agilent E7402A EMC 标准分析仪通过内置更多的生产力选项为您提供最佳价值,并保证快速交付。与宽带天线结合使用时,Agilent E7402A 能够检查来自 DUT 的辐射发射。这最好在没有反射物体的区域进行,例如开放区域或 EMI 室。通过线路阻抗稳定网络 (LISN) 设备或吸收钳将 Agilent E7402A 仪器耦合到电源或数据线,测试电源或数据线上的噪声或干扰。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技KEYSIGHT E4980A LCR测试仪租售
是德科技KEYSIGHT E4980A LCR测试仪 附加的功能: 20 Hz 至 2 MHz,在任何范围内具有 4 位分辨率 标准配置包括选项 200 - 直流电阻测量 0.05% 基本精度,在低阻抗和高阻抗下具有出色的测量可重复性 高达 5.6 ms 的高速测量 测量参数:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、Rdc、Idc、VDC 20 Vrms 测试信号 内置 40V DC 偏置
