土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 植筋胶加固,点睛之笔你知道是哪些吗?
植筋胶加固,点睛之笔你知道是哪些吗?
发布于:2022-03-22 17:38:22 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
植筋加固法与混凝土加固法、粘钢加固法等多种不同的传统加固方法相比,用植筋胶加固具备的优势远不止可以加固这么简单,植筋加固时使用到的植筋胶是植筋加固材料里很重要的材料之一。那么你使用的植筋胶加固让你的房屋有了怎样的变化呢?对比一下看看使用施邦植筋胶加固是不是比你平时用的植筋胶加固优势更多?
一、施工步骤少,操作简单易施工
施邦植筋胶加固可以使施工操作变得简单方便,也会减少很多施工时间,严格按照建筑行业的施工规范和要求作业施工,在完工后取得的植筋工程质量也能达到验收标准和要求。
二、经济型选择,节省成本,性价比高
在加固作业的各个环节中,产生的成本支出相对较少,属于经济型的价格措施,也是大家认可的高性价比加固方法。使用施邦植筋胶加固对于技术员工而言都是相当熟悉和了解的,他们清楚地知道资金技术的施工要点和核心操作技能,尤其是自身的施工师傅更能高标准的完成执行工作,因此使用施邦植筋胶加固时,可以很大程度地节省部分人力、物力和财力。
三、施邦植筋胶加固质量作用强
使用施邦植筋胶,将钢筋植入混凝土中,等待固化后,钢筋与混凝土就会产生很大的粘接力,这时就会对建筑结构起到加固的作用,就算加大力的强度或者产生一定破坏力,对于施邦植筋胶来说也不会使其受到破坏。
四、材料安全,施工人员使用无害
使用施邦植筋胶加固是比较安全的,因为它不含乙二胺,对人体没有伤害,而且对我们的生活环境不会造成污染。
因此,使用施邦植筋胶加固不仅可以很好地解决房屋加固问题,而且施邦植筋胶对大自然里的酸碱等污染物具有很好的抵抗力。这么好的植筋胶难道不值得你一试吗?赶紧用起来吧,用过施邦植筋胶加固定能给你很多意想不到的惊喜,为你的加固工程开启保驾护航模式!
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
《住宅项目规范》多项变化,重点关注如下10大亮点
住建部官网发布:《住宅项目规范》已起草完成,在前期多次征求意见基础上修改完善并经专家审查通过。现再次向社会公开征求意见。 重点关注如下10大亮点: 1、层高不应低于3.00m; 2、新建住宅建筑户门的通行净宽不应小于0.90m; 3、二层及二层以上的住宅,每单元应至少设置1台电梯; 4、四层及四层以上,或入户层楼面距室外设计地面的高度超过9m的住宅,每单元应至少设置1台可容纳担架的电梯;
