土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 海绵城市该怎么落地?
海绵城市该怎么落地?
发布于:2022-03-22 17:20:22 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
     随着我国社会经济的快速发展,城市建设的质量与水平也在不断提高。 通过运用海绵城市的理念,能够对城市景观公园的设计进行全面的改良,不仅能够有效减少洪涝灾害,而且还可以加强雨水回收,让城市公园景观更具有生态效益。
     在新形势下,海绵城市是推动绿色建筑建设,低碳城市发展,智慧城市形成的创新表现,是新时代特色背景下现代绿色新技术与社会、环境、人文等多种因素下的有机结合。作为海绵城市的重要载体,风景园林行业从宏观层面与水生态环境一道构建区域生态安全格局,营造相互联系、物种多元的绿色空间网络;中观层面,与城乡建设、水务系统一道为人们建设安全宜居的人居环境;微观层面,园林绿地与绿色雨水设施共同成为重要的蓝绿互动的绿色基础设施。
     由于城市土地大部分被硬化铺装,阻碍了水的自然循环,雨水季时大量雨水只能通过道路汇聚到排水管道排放到附近水体中,我国城市中这种普遍以“排”为主的雨水管理方式,严重忽略了对宝贵雨水资源的利用。
     城市内星星点点密布的公园和绿地作为海绵城市建设中的重要承载部分,除了满足市民休闲娱乐,改善城市环境等传统功能外,其实还可以承担解决城市的雨水管理问题,即作为一个个大的绿色海绵体在“涝”时吸水,在“旱”时又可以释放水源。
     在我国绿地管理中,“重排轻蓄”现象较为严重。传统的城市排水方式不注重绿地与水系连通性,采用快排模式,依靠管渠、泵站等设施,追求“快速排出”和“末端集中”控制,却忽视了绿地在排水中削峰减流、控制径流污染的重要作用。
海绵城市中湿地设计策略
      1、保护原生湿地系统 ——保留湿地现有的基本植物群落特征、场地内的原有水域及中心埂道,在恢复设计中加以保护和利用,尽可能地减少对场地现状的改动,避免河道硬质化处理,保持原河道的自然形态,以形成湿地景观的原生性。
      2、构建湿地动植物群落多样性 ——在构建湿地的过程中,注意植物的选择与配置,在整体湿地系统和环境基础构建完成的基础之上,进行进一步的生物生境营造和修复策略,例如保护浮游动物和底栖昆虫、鱼类和两栖类、爬行类、鸟类等不同等级的生物,使其形成有助于自然健康发展的良性生物链。
      3、营造游憩空间 ——在低影响开发的原则下,使人行道路蜿蜒穿梭于湿地公园之中,时而近水时而入林,令人们在观赏的同时,了解并认识湿地,亲近自然。
      4、以现场地形现状为依据、景观表现为需求,选择多样的生态雨水设施进行巧妙的运用,以达到调蓄、净化、利用雨水的作用。 透水铺装的运用减少了大量地表径流,并与生态种植池相结合,形成相互协调工作的“海绵系统”,对雨水进行有效的管理。
     5、开敞空间以浅凹式草坪绿地为主,下设雨水渗透池,结合浅草沟,形成一个完整的滞排系统;视觉焦点搭配点睛观赏大树,同时为住户提供休憩、活动空间。整个设计将功能与美学有 机地结合在一起。
     6、配置生态种植池中的植物时,特别对植物品种进行筛选,选择栽植大量耐淹性强的乔灌木种类,同时通过湿生与半湿生植物的搭配,既起到了涵养净化雨水的作用,又增加了更多观赏性以及生物多样性。
     7、在有条件的建筑屋顶,设计绿色屋顶花园,在净化空气、改善小气候的同时,完善了雨水的收集、净化、排放,实现雨水中水利用,节约能源。
海绵城市设计原则
      1、基本原则
     ① 自然保护原则 : 以保护自然风 貌为本,避免对自然环境造成破坏。
     ②  生态优先原则 : 提高生态环境保护的质量,逐渐恢复生态环境的自净能力,使人与自然和谐共生。
    ③   可持续发展原则 : 人工建设调控逐步向自然演替过度。
      ④  地方性原则 : 显现地方精神,增强地方景观特征。
      ⑤  经济合理:全面分析建设成本(造价、工期、场地)、运行费用、能耗等投资的投入产出比,达到经济效益最大化。
      ⑥   技术可行:技术应用合理,设施选择得当,运行可靠,使用安全。
      ⑦  过程可控:项目建设、运行全程科学可控。
      ⑧  场地适宜:场地生态条件与项目雨水生态系统相容,互利共生。
      ⑨  社会得益:系统应对社会有益并有相应的人文贡献。
        2、规划原则
      ①  保护自然水体、湿地、洼地、自然径流通道、泛洪区等水敏感区,结合上述用地进行布局统筹。
      ②  因地制宜,优先消纳,不能消纳雨水径流时再进行溢流排放。消纳雨水应以入渗为主,适当采用储存回用设施。优先采用下凹绿地、水体等地表生态设施控制径流雨水。
      ③   合理确定排水分区和排水出路,延长径流路径,以延缓洪峰。
      ④  控制地下工程设施建设,保护绿地土壤结构,保护地下水回补渠道。
      ⑤  海绵城市建设遵循生态优先等原则,将自然途径与人工措施相结合,在确保城市排水防涝安全的前提下,最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护。
海绵城市设计体现位置
    1、宅间雨水花园
      住宅区中的宅间绿地可以改造成下沉式宅间雨水花园,用来收集建筑周边硬质铺装的雨水。
    2、停车场雨水花园
      住宅区中的地面室外停车场可以改造成透水植草砖生物滞留带,用来收集周围雨水。
    3、树池区域
      住宅区中的树池及乔木区可以改造成滞留式生态树池,用来收集开放场地中的雨水。
    4、消防车道、宅间道路、车行道
      住宅区中的消防车道、宅间道路和绿化带可以改造成透水路面和生物滞留池,用来收集道路上的雨水,避免路面雨水沉积对居民生活造成影响。车行道考虑机动车荷载,一般不建议使用透水路面,而是利用道路两侧绿化带收集、消纳路面雨水径流。
    5、地库顶板小区园路、小区广场、小区绿地
      住宅区中的硬质广场可以结合透水铺装、排水明沟及生物滞留设施,设计成一个集收集、净化、储存雨水于一体的良性循环系统。
04
植物配置原则
     1、优先选用本土植物。
     2、 选用根系发达、茎叶繁茂、净化能力强的植物。
      3、选用既可耐涝又有一定抗旱能力的植物。
      4、选择能相互搭配种植的植物,提高去污性和观赏性。
     5、植物应选用优先选择耐淹、耐污等能力较强的本土植物。 不应种植有毒、有刺、对皮肤过敏、飞絮、落果恶臭等人和环境有不良影响的植物。
     6、当坡度大于30%且坡长大于5米的斜坡游休憩草地,斜坡前方5米内,禁种有刺的植物;学校托幼与宅旁绿地等严禁种植有毒、有刺、对皮肤过敏、飞絮、落果恶臭等对人和环境有不良影响的植物。
     7、乔木设计需避开会积水的生物滞留带及下沉式绿地区域,并考虑地形高差和人的视线看面,进行合理种植,灌木设计则选择小型的湿生植物和具有一定耐涝能力的观赏草,高低搭配,结合乔木形成丰富植物组团。
     8、雨水花园一般将种植区分为蓄水区、缓冲区、和边缘区,三个分区水淹情况一次递减,植物在这三个分区中的配植要充分考虑到不同植物的耐水、耐旱特性。
05
种植地条件要求
      1、绿化栽植基础严禁使用含有害成分的土壤,除有设施空间绿化等特殊隔离地带,绿化栽植土壤有效图层下不得有不透水层。
      2、水湿生植物栽植地的土墉质量不良时,应更换合格的栽植土,使用的栽植土和肥料不得污染水源,水湿生植物的病虫害防治应采用生物和物理防治疗法,严禁药物污染水源。
      3、设施顶面绿化栽植基层(盘)应有良好的防水排灌系统,防水层不得渗漏。
      4、园林植物病虫害防治,应采用生物防治方法和生物农药及高效低毒农药,严禁使用剧毒农药。
      5、道路与建筑之间不能种植影响消防救援的乔木。
      6、苗木与建(构)筑物、管线之间的间距,并满足《城市道路绿化规划与设计规范》;新建道路或经改建后达到规划红线宽度的道路,其绿化树木与地下管线外缘的最 小水平距离宜符合表1的规定;行道树绿带下方不得敷设管线。
      7、当遇到特殊情况不能达到表1中规定的标准时,其绿化树木根颈中心至地下管线外缘的最小距离 可采用表2的规定。
      8、树木与其他设施的最小水平距离应符合表3的规定。
06
苗木要求
      1、严禁使用带有病虫害的植物材料,非检疫对象的病虫害危害程度或危害痕迹不得超过树体的5%~10%。 自外省及国外引进的植物材料应有植物检疫证。
      2、乔木、灌木姿态和长势: 树干符合设计要求,树冠较完整,分支点和分枝合理,绳子势良好 ; 土球苗:土球完整,规格符合要求,包装牢固;裸根苗根系:根系完整,切口平整,规格符合要求;容器苗木:规格符合要求,容器完整、苗木不徒长、根系发育良好不外露。
      3、棕榈类植物: 主干挺直,树冠均称,土球符合要求,根系完整。
      4、草卷、草块、草束: 草卷、草块长宽尺寸基本一致,厚度均匀,杂草不超过5%,草高适度,根系好,草芯鲜活。
      5、花苗、地被、绿篱及模纹色块植物: 株型茁壮,根系基本良好,无伤苗,茎、叶无污染,病虫害危害程度不超过植株的5%~10%。
      6、整形景观树:姿态独特、曲虬苍劲、质朴古拙,株高不小于150cm,多干式桩景的叶片托盘不少于7个~9个,土球完整。
      7、起苗、运输及进场: 苗木起挖除特殊规定外,所有乔灌木均采用带土球移植方法,土球具体挖掘和包装方式详 见 《土球起挖和包装说明细则》。
      8、苗木运输:
        8.1 苗木运输要及时尽可能在24小时内运抵施工现场。装载时不得损坏树冠,运输途中必须遮盖雨布以保持土球内水分和减少蒸腾。
       8.2 大树的吊装运输胸径12cm以上或名贵树木吊装和运输详见《大树吊装运输细则》。
07
LID设施介绍
     1、透水铺装从下至上宜包括以下构造:1透水面层;2透水基础;3透水垫层。透水面层透水系数不小于1×10m/s。
      2、采用透水砖时其厚度宜为60mm-~80mm,孔隙率不小于10%,采用透水水泥混凝土时,用在人行道其厚度不宜小于80mm,用在车行道其厚度不宜小于180mm,孔隙率宜为10%~25%,采用透水沥青混凝土时,孔隙率为18%~25%。透水基层渗透系数和孔隙率均不小于透水面层,其厚度不小于150mm。
     3、透水垫层可采用粒径0.5mm~1mm粗砂火粒径0.075mm以下颗粒含量不大于5%的无公害工业废渣,厚度宜为100mm~150mm。
     4、土基应稳定、密室、均质,具有足够的强电、稳定性、抗变形能力和耐久性,透水铺装设置在地下室顶板上时,顶板覆土厚度不应小于600mm并应设置排水层。
08
LID设施维护
          1、透水铺装
     ①  面层出现破损时应及时进行修补或更换;
     ②  出现不均匀沉降时应进行局部整修找平;
     ③  当渗透能力大幅下降时应采用冲洗、负压抽吸等方法及时进行清理。
          2、生物滞留设施
     ①  应及时补种修剪植物、清除杂草;
     ②  进水口不能有效收集汇水面径流雨水时,应加大进水口规模或进行局部下凹等;
     ③  进水口、溢流口因冲刷造成水土流失时,应设置碎石缓冲或采取其他防冲刷措施;
     ④  进水口、溢流口堵塞或淤积导致过水不畅时,应及时清理垃圾与沉积物;
     ⑤  调蓄空间因沉积物淤积导致调蓄能力不足时,应及时清理沉积物;
     ⑥  边坡出现坍塌时,应进行加固;
     ⑦  由于坡度导致调蓄空间调蓄能力不足时,应增设挡水堰或抬高挡水堰、溢流口高程;
     ⑧  当调蓄空间雨水的排空时间超过36h时,应及时置换树皮覆盖层或表层种植土;
     ⑨  出水水质不符合设计要求时应换填填料。
09
植被维护要求
      1、LID设施内植物培植过程中应注意采用高效的施肥方法,尽量减少化肥的使用。
      2、植被的养护管理除应符合《城市绿地设计规范》GB50420-2016外,还应符合以下规定:
     ①  建植后最初几周应每隔一天浇一次水,并且要经常去除杂草,直到植物能够正常生长并且形成稳定的生物群落;
     ②  应根据设施内植物需水情况,适时对植物进行灌溉。灌溉间隔控制在4~7天,在夏季和种植土较薄等条件下应适当增加灌溉次数;
     ③  检查植被生长情况,补种或更换设施植物,并及时去除设施内杂草;
     ④  植物病虫害防治应采用物理或生物防治措施,也可采用环保型农药防治;
     ⑤  应对乔木浇水管理,推广绿色建筑推广的滴灌节能工艺。虫害防治应执行《园林绿化工程施工及验收规范》,(CJJ82-2012)4.15.3条:园林植物病虫害防治,应采用生物防治方法和生物农药及高效低毒农药,严禁使用剧毒农药。
10
透水铺装维护要求
      1、透水铺装区域的日常维护除应满足市政卫生要求外,还应符合以下规定:
     ① 透水铺装的人行道 等应及时用硬扫帚清理青苔。
     ② 透水铺装区域的落叶应在其处于干燥状态时尽快清除。
     ③ 对于采用保留缝隙的方式进行铺装的区域应及时清理缝隙内的沉积物,垃圾杂物等。
     2、透水路面结构性维护的项目应包括路面裂缝、坑槽、沉降、剥落、磨损等,维护频率不应低于每月一次。
     3、透水铺装透水面空隙中的堵塞物去除, 可使用真空吸尘和高压水冲洗(透水路面清洗车)周期清洗,清洗频率应根据路面污染程度、交量通大小、气候及环境条件等因素而定。一般每周应对路面进行一次吸尘清扫,重点清扫路面边缘。
     4、对于设有下部排水管、渠的透水铺装,应定期检查管、渠是否堵塞、错位、破裂等,检查频率不应少于每季度一次。 若管、渠堵塞,应根据《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009的相关规定进行管道疏通;若管道错位或破裂,应立即采取措施修复或更换管道。
     5、透水路面通车后,每半年应至少进行1次全面透水功能性养护,透水系数下降显著的道路应每个季度进行1次的全面透水功能性养护。
11
雨水花园维护要求
      1、设施内种植土壤的维护管理应符合下列规定:
     ① 种植土厚度应每年检查一次,根据需要补充种植土到设计厚度;
     ② 在进行植株移栽或替换时应快速完成种植土的翻耕,减少土壤裸露时间;
     ③ 在土壤裸露期间应在土壤表面覆盖塑薄膜或其他保护层,以防止土壤被降雨和风侵蚀;
     ④ 种植土出现明显的侵蚀、流失时应分析原因并纠正。
     ⑤ 树木栽植应符合树木栽植成活率不应低于95%;名贵树木栽植成活率应达到100%。
      2、雨后雨水排空时间超过24小时时,应进行分析并改正。
      3、由于坡度导致调蓄空间调蓄能力不足时,应增设挡水堰或抬高挡水堰、溢流口高程。
      4、景观施工图设计时,应增设海绵城市(LID)设施的标识牌,载明LID设施的名称、用途及运行维护要求。
12
转输型植草沟维护要求
      1、应及时清理雨水口的垃圾与沉积物,保证过水通畅。
      2、暴雨后应及时煎炒设施的植物受损情况,若有损坏应及时维护。
13
LID设施施工要求
      1、植被施工要求:
     ① 消能沟槽、渗排水管、净化区、进水口、出水口等应严格按设计布置施工,排水管应与周边排水设施平顺衔接。
     ②  植被布置严格按设计要求进行施工,并应符合规范《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82)的规定。
      2、透水铺装施工要求:
     ①  透水砖铺装施工应满足《透水砖路面技术规程》CJJ/T188的规定,并符合下列要求:透水砖铺筑时,基准点和基准面 应根据平面设计图、工程规模、透水砖规格、块形以及尺寸等设置。
     ②  透水砖的铺筑应从基准点开始,并以透水砖的基准线为基准,按设计要求铺筑。铺筑透水砖面层应纵横拉通线铺筑, 每3m~5m设置基准点。
     ③  铺砖时,应轻、平放,落砖时应贴近已铺好的砖垂直落下,不可推砖造成积砂现象,并应观察和调整好砖面图案 的方向。用木锤或胶锤轻击砖中间1/3面积处,不应损伤砖的边角,直至砖面与通线在同一标高上,并使砖稳定。
     ④  检查井周围或与构筑物接壤处的砌块宜切块补齐,不宜切块补齐的部分应及时填补平整。
     ⑤  透水砖铺筑过程中,操作人员不得站立在找平层上作业,应随时检查透水砖的牢固性和平整性,不符合要求应 及时修整,通过粗砂基层处理。
     ⑥  切割透水砖须采用切割机械。切割砖时,应弹线、编号切割;遇到连续切割砖的现象,必须保证切边在一条直线, 偏差不应大于2mm。
     ⑦  直线段纵线应向远处延伸,以保持纵缝顺直。曲线段可砌筑成扇形状,空隙部分用切割砖填筑,也可按直线顺延 铺筑,然后填补边缘处空隙。
     ⑧  直线或规则区域内两块相邻透水砖的接缝宽度不宜大于3mm,宜采用中砂灌缝。
     ⑨  透水砖边缘部位应设 置路缘石。
     ⑩ 透水砖铺装过程中,不得在新装的路面上拌合砂浆或堆放材料面层铺装完毕,基层达到规定强度前,应设置明显标识禁止车辆及行人进入。
       ?  每班次收工时应做收边处理,防止边缘砖松动。
       ?  对基层强度不足产生的沉陷、破碎损坏,应先加固基层再铺砌面层砌块。
       ?  面层砌块发生错台、凸出、沉陷时,应将其取出,整理基层和找平层,重新铺装面层,填缝。更换的砌块色彩、强度、块型尺寸均应与原面层砌块一致,砌块的修补部位宜大于损坏部整砖。
       ?  透水砖铺筑完成后,表面敲实,并及时清理砖面上杂物碎屑,砖面上不得有水泥砂浆。铺砌完成并养护24h后, 用填缝砂填缝,分多次进行,直至缝隙饱满,同时将遗留在砖表面的余砂清除。
14
雨水花园施工 要求
      1、土方开挖时应清除区域内及护坡的树根、石块杂物,尽可能保留区域内现有种植物。底部应采用小型机械夯实。
      2、复杂型生物滞留设施的施工应符合以下要求能保留区域内现有种植物。底部应采用小型机械夯实。
      3、复杂型生物滞留设施的施工应符合以下要求:
     ①  砾石应清洗干净且粒径不小于穿孔管的开孔孔径;
     ② 穿孔排水管钻孔规格应符合设计要求;
     ③ 换土层底部应铺设透水土工布隔离层,或厚度不小于100mm的砂层;换土层厚度应符合设计要求。
     ④ 生物滞留带纵向每20m~30m宜设置挡水块,挡水块的施工应符合设计要求;滞留井周边应种植水生植物或者设置钢丝网。
      4、绿化栽植基础严禁使用含有害成分的土壤。严禁使用带有严重病虫害的植物。
      5、场地内设施顶面有绿化的,绿化栽植基层应有良好排水防灌系统,防水层不得渗漏。
15
L ID设施验收要 求
      1、透水砖铺装验收规定
     ① 透水砖的透水系数,抗滑性、耐磨性、块状、颜色、厚度、强度符合设计要求。
     ② 结构层的透水性验收,其性能应符合设计要求。
     ③ 透水砖的铺筑形式应符合设计要求,透水砖渗水不得对路基强度和稳定性产生不良影响,不得导致次生灾害或地下水污染发生。
      2、雨水花园验收规定
      ① 雨水花园构造应符合设计要求,材料构配件的品种规格质量应符合设计要求。
     ② 构造形式、平面尺寸、各层顶面标高应符合设计要求。
     ③ 雨水花园溢流装置应符合设计要求,设计未明确时,溢流口应高于设计液面100mm。
    ④ 蓄水层深度应符合设计要求,设计未明确时,一般为200mm~300mm,最高不超过400mm,并应设100mm超高。换土层厚度应符合设计要求。
    ⑤ 砾石排水层的粒径应符合设计要求,设计未明确时应为25mm~40mm,排水层的透水性能应符合设计要求。
      3、植草沟验收规定
      ① 植草沟过水断面形式及平面尺寸应符合设计要求。
     ② 植草沟植被成活率、植被高度应符合设计要求。
     海绵城市是新时期城市建设的核心理念,是对传统城市建设模式、排水方式进行深刻反思的重要成果。海绵城市是一种全新的城市雨洪管理理念。 过去,我国城市规划与建设过程中,缺乏给排水系统的建设,导致城市经常出现洪涝灾害,人民群众的生命、财产和安全受到威胁。运用海绵城市的设计理念,可以加快城市内部水循环系统的运行速度,并且具有充分的适应性,解除了城市快速建设与发展的后顾之忧。海绵城市的本质就是解决城镇化与资源环境和谐统一的关系。在传统的城市开发过程中,由于改变了水生态环境,导致原有的水循环系统受到破坏,一旦出现水量过度的情况,就会影响城市建设,而海绵城市的建设可以最大程度地减少对周边生态水环境的影响,减少地表径流,所以海绵城市的建设又被称为低影响设计和低影响开发。 在开发设计的同时要尽可能地减少对自然环境的破坏,所以在城市规划设计时必须要尊重表土、尊重地形、尊重植被,即尊重自然。
全部回复(8 )
  • 王铜
    王铜 沙发
    2022-05-20 12:25:20
    赞同1
  • 意气书生
    意气书生 板凳
    楼主写的很好,海绵城市是以后发展大趋势。里面的设计概念很有参考意义。谢谢楼主分享。
    2022-04-19 16:24:19
    赞同1
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
景观·光的故事!
来源: 园景人(ID: xyzwin) 本文已获得授权     景观 · 光的故事 The Story of Light in Landscape Design 永远如诗般浪漫
