土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 关州水电站引水管爆裂有多可怕?
关州水电站引水管爆裂有多可怕?
发布于:2022-03-22 16:33:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
2022年1月12号下午2点左右,四川省甘孜州丹巴县关州水电站水轮机在检修的时候,引水管的堵头突然爆裂,冲出来的水淹没了厂房,已经致7人死亡。
水冲到街上,淹进了商户门面,把房间里的人逼得往两边山上跑。
为何引水管爆裂,事态如此严重?主要和水电站类型,以及电站的布置位置有关系。
▍关州水电站是个引水式的电站。
水电站有多种形式,不只是一个水坝这么简单。
水坝的作用是把河水拦住,把水位逼高,增加水的重力势能。电站里面的水轮机利用水的重力势能,才能发电。
水轮机发电能量是守恒的,必须依靠水的重力势能完全转化过来。
从原理上来说,重力势能当然是越大越好。虽然水轮机的发电效率大概可以达到90%,但是肯定不会超过100%。
如何利用上下游水位差带来的重力势能,就成了电站布置的原则,这关系到水电站的经济效益。
按照水电站位置和拦水坝之间的关系,水电站的布置可以分为坝后式、河床式、引水式。
河床式水电站利用水电站的厂房作为挡水墙,水电站坐落在河床上。
但是这样的话,就是上游的水位不能太高,否则就会把整个厂房给推倒。所以河床式水电站利用的上下游水位差,大概只能在50米以内。葛洲坝电站就是河床式水电站,上下游水位差最大是30米。
第2种水电站是坝后式水电站,顾名思义,就是把水电站放在挡水大坝脚下。
目前大部分水电站采取这种布置,比如说我国自行建造的第1个大型水电站~新安江水电站,以及三峡电站。
这种情况下水轮机能够利用的水能,取决于下游水位和上游坝后水位差。如果要获得大的水位差,就必须建高坝。
当然,大坝越高,工程量越大,成本越高。
那么,有没有把坝建的低一点,但是能够获得大的水位差呢?
有的, 这就是所谓的引水式水电站。这种水电站能够获得的水位差,可以远高于坝前坝后的水位差。
因为引水式水电站,水轮机厂房和水坝不在同一个位置,可以距离比较远。
把厂房位置布置在远低于水坝下游河床的高程,就能够获得远大于河床上拦水坝高度的水位差 。
本次出事的关州水电站就是一个引水式水电站。电站装有三台机组,每台水轮机的功率是8万千瓦,引水压力钢管里面最大的水压有24个大气压,也就是说相当于240米的水压力。
240米是一个什么概念?就是库尔斯克号核潜艇沉没地点的海水水深。
24个大气压作用在一平方米上,就会产生240吨的压力,所以库尔斯克号核潜艇的打捞非常困难。
关州水电站透水事故发生时,引水钢管里的水以极大的压力冲出来,流量大,流速高,瞬间就把整个厂房淹没了。
除此以外,水淹没的这么厉害,还和水电站的地形有关系。
▍水电站地形不利于排水。
引水式电站除了能够获得远大于坝后式电站的水头以外,还脱离了河床束缚,理论上可以布置在任何低于坝址河床的地方。
我们知道水电站的建设一般都不是很容易,因为通常情况下都是在人迹罕至的深山峡谷。这时候,为了建设水电站,还要建设专门的公路,甚至是铁路专线来运送人员以及物资。而且,往往这部分外围准备成本,占了总投资的相当大一部分。
引水式电站可以利用地形选择优势,极大降低建设成本,唯一付出的代价是比较长的压力引水管道,关州水电站就是如此。
丹巴县城位于大金川和小金川的交汇处,关州水电站的厂房位于小金川的右岸,距离两川汇河口只有1.2公里左右。
也就是说,关州水电站发电机厂房就在丹巴县城旁边,周围地形是相当平坦。
图中蓝色屋顶的就是关州水电站发电站厂房的屋顶,偏上游一侧是电力变送站。围绕在主厂房周围有办公楼和员工宿舍。整个水电站的厂区用挡水墙和外侧河道隔开,厂区下游沿公路有商业用房。
水轮发电机是在厂房的-2层和-1层,引水管道的长度大约18公里,但是它的流量却有120立方米每秒。
事故发生时,从引水管里流出来的水迅速淹没了负2层和负1层,造成了困在负1层和负2层的人员伤亡、失踪。
有两名员工爬上了第1层的行车,才逃过一劫。
▍事故原因是什么?
1千克TNT爆炸释放的能量是4200千焦耳,关州水电站引水压力管爆炸,一秒钟释放的能量是80000千焦耳,相当于19公斤TNT爆炸释放的能量。
出事的瞬间连大地都在震动,在公路边上开店的商户以为发生了地震。
事故发生的原因是堵头阀门发生了破损。为什么发生了破损?是用了劣质产品?还是操作失误,要等到水完全抽干以后才能判断。
救援人员调集了40多台大功率的抽水机,负一层厂房内的水已经基本被抽空。
因为240米的水压力实在是太大,所以没有办法封堵,只能等到上游水库里的水流的差不多了以后,才能够彻底的把下层的水抽干净。
好在关州水电站上游的水库的库容不大,只有300多万立方米,水库水位下降到水电站引水管进水口以下,才能够安全的进入出事的厂房。
  • l2515848
    l2515848 沙发
    好恐怖的事故,站址的选址不能离县城远点?
    2022-03-23 20:08:23
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
让上夜班的值班电工睡在床上,可不可行?
这两年在企业围绕着这么一个上夜班的热点话题,兰州晨报曾发声: 让上夜班的工人睡在床上行不行? 大多数企业管理者的回答肯定是:不行! 但在中石油兰州石化公司,上夜班的职工 不仅可以轮流睡觉,而且可以看CD、上网聊天、看书读报 …… 而这些让大多数企业管理者感到不可思议的管理模式来自于中石油兰州石化的人性化管理。这是自2017年10月份以来发生在中石油兰州石化公司的新鲜事。
